Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 869098
Nixi?
BID = 869118
ElektroNicki
Da ich letztens auf irgend einer Webseite etwas ähnliches gesehen habe:
Magisches Auge?
BID = 869351
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Otiffany hat es genannt: Es handelt sich um eine Nixieröhre, hier die Valvo ZM 1000!
Das erste Bild zeigt die durch den Glassockel hindurchgehenden "Anschlußpins", vier Stück in einer Reihe hintereinander. Man erkennt aber nur einen Draht, die anderen drei sind kurz vor der (korrekt erkannten) Glimmerplatte leicht zur Seite gebogen, da die Drähte zu den hintereinander stehenden "Ziffern-Elektroden" führen.
Das zweite Bild zeigt das feine Gitter drumherum, links sind einige Segmente der Ziffern zu erkennen.
Die Bildausschnitte sind wieder einmal durch Blickwinkel, Perspektive und Lichteinfall absichtlich "verschleiert", um es auch nicht zu leicht zu machen, vor allem nicht den Älteren, die eher noch als die (allgemeine) Jugend von heute mit Elektronenröhren zu tun haben bzw. hatten ...
BID = 869366
Na dann will ich mal wieder ein Bild einstellen.
Das dürfte nicht allzu schwer sein.
BID = 869369
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Verriegelungsknopf Griff/Tragetasche, z.B. für Tonbandgeräte Uher Report.
DL2JAS
BID = 869371
Magnetventil?
BID = 869372
sven1996
Zug-schalter/taster?
BID = 869373
winnman
Nippel zum einhängen eines Tragriemens
BID = 869383
Sven ist schon nahe dran.
BID = 869384
dl2jas
Herausziehbare Röhre, genauer gesagt, das Gehäuse dafür.
DL2JAS
BID = 869387
sven1996
oder ein Älteres (leistungs)potenziometer, die Löcher zur kühlung?
BID = 869388
Her Masters Voice
Hupentaster ausm Lastwagen
BID = 869394
IceWeasel
"Es handelt sich um eine Nixieröhre, hier die Valvo ZM 1000!"
Ich glaubs nicht - davon habe ich 5 im Fundus
Aber wirklich gut fotografiert das 2. Bild - wäre ich nicht drauf gekommen.
Erinnert mich auch an irgendwas schalterartiges
BID = 869395
Das Teil ist im KFZ verbaut und glüht nach dem rein drücken und dient dem Anzünden von Tabakwaren.
BID = 869396
Bisher war die Lösung noch nicht dabei, vielleicht geht ja noch jemandem ein Licht auf.
P.S.
Der mit den kurzen Armen; die Richtung stimmt schon, aber mit Rauchen hat es nichts zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Jan 2013 21:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460933   Heute : 16304    Gestern : 20435    Online : 739        22.11.2026    20:53
