Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 867469
Habe jetzt erst gesehen, wie Perl das Bild benannt hat
Stimmt, ist mir bis jetzt auch noch nicht aufgefallen.
BID = 867471
GeorgS
Und
Honigbrunnen korreliert eineindeutig mit Hygrostat ?
(nicht Thermo-, Baro-, Mano-, oder Sonstwiestat?)
Im übrigen: ein Hygrostat (analog auch bei den anderen Staten))
ist immer die komplette Maschinerie von Messung
bis Aktuator mit Regler dazwischen.
Das Bild zeigt höchstens den Regler eines Hygrostaten.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 12 Jan 2013 14:18 ]
BID = 867476
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@GeorgS: Deine Medikation heute war anscheinend falsch (zu viel oder zu wenig, je nachdem)...
Der Bildname könnte zumindest auf einen alten, weil mechanischen, Regler des Herstellers "Honeywell" hindeuten - nichts anderes wollte ich umschreiben.
Ob da nun Feuchte gemessen wird, oder etwas anderes, ob da auch ein Aktor in Form eines Schaltkontaktes zu finden ist, wird uns wohl nur das Auflösungsfoto nebst erklärender Worte mitteilen.
Aber eine Vermutung in dieser Richtung (außer Thermostat) ist ja noch nicht gefallen, außer von Nicki.
BID = 867486
GeorgS
Hygro
kam von Niki, und deshalb wüsste ich gern vom
ihm, was ihn dazu bewog .
BID = 867488
Na endlich.
Wieder einmal haben beide Recht.
Auf diesem Foto, aber auch schon auf dem ersten, erkennt man ein etwas verstaubtes Kunststoffbändchen, das zu einer Schleife zusammengeklebt, fast so lang ist wie das Reglergehäuse.
Durch Feuchtigkeit quillt dieses Band etwas und betätigt dann über einen 1:1 Umlenkhebel einen Microswitch im hinteren Bereich.
Die Wahl des Schaltpunktes erfolgt über eine auf der Welle befestigte Kurvenscheibe, welche, ebenfalls über einen Hebel, den vorderen Umlenkstift des Bands um bis zu 2mm verschiebt.
Ein anderes Exemplar eines solchen Reglers sorgt hier im Bad für die Steuerung eines Lüfters, damit sich kein Schimmel an der Außenwand bildet.
Lightyear hätte das eigentlich wissen müssen.
P.S.: Die Antwort von Elektronicki hatte ich übersehen.
Natürlich ist er jetzt dran!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jan 2013 15:32 ]
BID = 867509
ElektroNicki
Da gibt man sich mal ein paar Stunden mit HöMa ab, und währenddessen passiert hier sowas
Ja, Georg, natürlich kann das Teil allein nix konstant halten.
Aber ich muss meine Aussagen ja auf allgemeinverständlichem Niveau halten
Ich hatte noch in Erinnerung, dass ich vor gut 10 Jahren in einem Katalog vom blauen Zeh einen "einstellbaren Bimetallschalter" vulgo Thermostat gesehen habe, direkt darunter war ein "Hygrostat" abgebildet, die waren alle beide so eine kompakte eckige Blechkonstruktion.
Der Bildausschnitt ist etwa 1*0,5cm groß
*grmpf*
Upload spinnt mal wieder >.<
Weder mit Opera, noch mit Chrome, noch mit dem IE hats geklappt, dann halt eben so
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 12 Jan 2013 16:49 ]
BID = 867525
Was ich da sehe (oder wenigstens zu sehen glaube), ist ziemlich unsauber gewickelter Kupferdraht in einem Messinggehäuse, hmmm...
Edit: Ich kann dein Bild hochladen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Jan 2013 17:10 ]
BID = 867535
GeorgS
Hallo perl,
weißt du, aus was für einem Kunststoff dieses
Band besteht?
Früher (als alles noch besser war), hätte man
blondes Frauenhaar genommmen. :=)
Georg
BID = 867540
joe
Das Bild zeigt das Innenleben eines zusammengepfuschten Elektromotors durch irgendeine Öffnung?
BID = 867552
ElektroNicki
Joe hats
BID = 867573
Band besteht?
Leider nein.
Vielleicht ist es Cellophan. Allerdings ist es, ähnlich PE, ein bischen trüb.
Auf dem Foto sieht man also durch vier Lagen hindurch, denn die Schlinge ist U-förmig eingespannt, so daß insgesamt vier Folien ziehen, - aber nicht so, daß sich dadurch der Schaltweg verdoppelt.
BID = 867583
GeorgS
Mhmmmm,
Cellophan, ja das dürfte es sein.
Was die Trübung betrifft, vielleicht hat man
die Folie leicht vernetzt, um sie langzeitstabiler
zu machen.
Georg
BID = 867607
Rial
Wofür gibt es eigentlich die OT Funktion ???
Aber wir sind ja die Querulanz von Georg gewohnt...
BID = 867612
GeorgS
Für Blockwarte wie dich, die derlei ohne Etikett
nicht sortieren können.
BID = 867613
ElektroNicki
Code :
Bitchfight, Bitchfight!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263038   Heute : 9059    Gestern : 9083    Online : 247        12.11.2026    16:42
