Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 842751
Dann war der erste Vorschlag von     R äht lf (automatisch editiert wegen spamgefahr)    mit seinem "Drehrohrofen" aber schon sehr nah dran.
Was, außer der Arbeitstemperatur, funktioniert denn hier anders?
Außerdem finde ich, daß du ein bischen hättest erklären dürfen, wie das Teil arbeitet.
Bei PTA scheint es sich um dieses Vorprodukt zur Polyesterproduktion zu handeln: http://de.wikipedia.org/wiki/Terephthals%C3%A4ure , aber vielleicht ist es ja auch Kartoffelpüree. Ich weiß ja nicht, was Kartoffelpüree auf Chinesisch heißt; dort jedenfalls scheint die Anlage zu stehen, wenn ich das rote Spruchband richtig interpretiere. Vermutlich steht drauf, daß die Apparatur von der Kraft Mao-Tse-Tungs Gedanken angetrieben wird.
BID = 842765
Bartholomew
Oder da steht drauf: "Wenn Du heute nicht fleißig arbeitest, suchst Du morgen fleißig nach Arbeit."
BID = 842767
gato azul
OK hier eine kleine Erklärung für alle, die es interessiert.
Auf dem Fotos nicht zu sehen, gehört aber auch dazu.
Zunächst wird aus Terpentinöl (PX), Essigsäure und Luft CTA (Crude Terephthalic Acid) hergestellt. Diese enthält aber noch div. Verunreinigungen. Um das PTA (Purified Terephthalic Acid) herzustellen, wird das CTA noch einmal mit Wasser aufgerührt, danach kommt eine Zugabe von Wasserstoff. Der nächste Schritt ist dann die Kristallisierung und der Waschvorgang.
Dann müssen die Kristalle herausgefiltert werden. Dabei wird zunächst wird die "Pampe" (Slurry) je nach Lizenzgeber mittels Zentrifugen oder Vakuumtechnik in einen schon ziemlich trockenen Kuchen verwandelt. Dieser wird mit Schneckenförderern in den Trockner eingebracht. Im Trockner, welcher mit Dampf beheizt wird (~ 160-170°C) und großen Mengen Luft wird dieser Kuchen dann zum pulverigen PTA.
Dieses PTA Pulver findet dann Verwendung in der Textilindustrie, aber auch für PET Flaschen.
BID = 842772
Manolito
Es dürfte sich demnach um einen Trommeltrockner aus deutscher Produktion handeln, wie wahrscheinlich auch die komplette Anlage. Darf man genaueres zum Hersteller erfahren oder ist das top-secret ?
BID = 842776
GeorgS
Terpentinöl (PX)
Interessant!
Aha, bei welchem Druck?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 842907
gato azul
@Manolito: Nein, es ist ein chinesischer Hersteller.
Soweit ich weiß gibt es in Europa nur zwei Anlagen für PTA, eine wurde von Mitshubishi Heavy Industries in Polen gebaut, die andere steht in Belgien.
Ansonsten suchen die Lizenzgeber die Hersteller der Bauteile aus, der Kunde baut selber zusammen bzw. lässt zusammenbauen, und die Inbetriebnahme wird zur ewigen Baustelle.
@Georg: Druck weiß ich aus dem Kopf gerade nicht, kann ich aber nachschauen.
BID = 842909
"PX" dürfte auch für para-Xylol stehen, nicht für Terpentinöl.
BID = 842940
Manolito
@gato azul: 感謝的詳細信息 (chin.:"Danke für die ausführliche Information.")
@perl: Genau das hatte ich auch vermutet, da die Terephthalsäure-Synthese durch Oxidation von p-Xylol weitaus größere Ausbeuten und ein nahezu Isomeren-reines Produkt liefert, gegenüber der Oxidation von Terpentinöl, das je nach Herkunft ein Terpen-Gemisch unterschiedlichster Zusammensetzung darstellt.
BID = 843124
gato azul
Ihr habt ja recht, es geht p-Xylol, ich muss zu der Zeit, als ich Terpentinöl geschrieben habe, gerade zu viele Gedanken/ Übersetzungen im Kopf gehabt haben. Sorry.
BID = 843310
gato azul
@ Georg: Druck für den Wasserstoff ~90-95 bar(g)
BID = 843326
Ist es in der Chemie üblich, bei so hohen Drücken noch in Relativ- und Absolutdruck zu unterscheiden?
Ob 90...95Bar(g) oder 91...96bar(a) sollte doch nicht so die Rolle spielen
BID = 843357
gato azul
jein
Oft macht ~1bar nicht den Unterschied.
Bei Kompressoren spielt es eine Rolle, z. B. bei der Aufstellung auf 900 m ü. NN , wenn dann die letzten 50cbm fehlen. Neuen Rädersatz, neue Stufe oder noch einen kleinen Kompressor daneben.
Somit schreib ich es halt ganz gern dabei.
BID = 843359
GeorgS
In
der "Chemie" kennt man ausschließlich Druck,
irgendwelche Druckdifferenzen überläßt man
den Anlagenbauern, wozu wohl Gato Azul gehört.
BID = 843369
Mirto
Genau die Antwort habe ich von GeorgS erwartet!!
Nichts Genaues, Hauptsache etwas geschrieben!
BID = 843460
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Könntet Ihr mal bitte mit Eurer albernen Herumzickerei aufhören?
Wer ist denn nun dran? Wer hat das nächste Ratebild?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277887   Heute : 8715    Gestern : 15218    Online : 200        13.11.2026    17:30
