Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:52:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 839711
Eine Düse (vom Vergaser oder einem anderen Zerstäuber)?
BID = 839713
IceWeasel
Nein, keine Düse.
Das Ding - auch insgesamt, da nur ein kleiner Teil sichtbar - hat nichts mit Fahrzeugen zu tun.
Auch nicht mit Parfümhupen oder ähnlichen zerstäubenden Vorrichtungen.
BID = 839727
Ronnie1958
Es sieht nach massivem Guss aus und scheint neu zu sein. Gehört es zu einem Ofen (fossil)?
BID = 839728
Dreheisen
Beinhaltet das zu sehende, Mechanik in Öl?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 839762
IceWeasel
Guss - Ja -> (Materialkunde ist nicht so mein Ding) Alu oder Zink (oder ein Gemisch), Druckguss vermute ich - kann auch anders hergestellt sein.
Neu - Nein.
Nein, in keiner Weise.
In direktem Bezug auf den Wortlaut der Frage: Nein.
BID = 839781
joe
Ein Wärmetauscher?
BID = 839783
IceWeasel
Leider nein
BID = 839790
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ventil oder Durchflussregler.
Das Ding könnte an einem Ölfass sitzen oder man stellt damit die Menge an Treibstoff/Brennstoff ein, die entnommen werden soll.
DL2JAS
BID = 839795
Dann vielleicht Öl in Mechanik? Hydraulikzylinder/~tank?
BID = 839798
IceWeasel
Gute Idee
Leider nein, aber: Mit "Ventil" und "Durchflussregler" hat das Ding etwas "gemeinsam".
Kommt nicht mit Brennstoffen in Berührung - wäre auch nicht ratsam.
EDIT:
Ups. Hat sich überschnitten:
Wenn Du es auf das sichtbare beziehst, nein.
Leider nein, hat aber mit Hydraulik zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 23 Jul 2012 22:09 ]
BID = 839799
Also womöglich ein Feuerlöschgedöns.
BID = 839801
IceWeasel
Mit dem Ding als Ganzes wäre "Feuer löschen" in gewissen Grenzen - mitunter aus Sicherheitsgründen - nur bedingt möglich.
BID = 839808
unlock
Kompressor oder Hochdruckreiniger?
One Flash and you're Ash !
BID = 839812
Unlock na was isses nu? ein Kompressor oder ein Hochdruckreiniger eines kann es ja nur sein
BID = 839813
IceWeasel
Hmmm....
Und welche der beiden Möglichkeiten schlußfolgerst du aus den gegebenen Hinweisen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460926   Heute : 16297    Gestern : 20435    Online : 585        22.11.2026    20:52
