Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 837671
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ups, da muß ich ja wieder ein Bildlein suchen...
Kommt im Laufe des Mittwochs!
BID = 837803
Rial
Na wo bleibt es denn ?!
BID = 837875
Tom-Driver
Hier ist es!
Bitte etwas mehr Geduld für den schwer arbeitenden Teil der Bevölkerung, ja?
Wäre ich wie Peter (Otiffany) schon im Ruhestand, könnte ich auch "rund um die Uhr" im Forum verbringen.
So aber muß ich leider noch etwas tun, damit ich irgendwann auch noch von meiner Rente leben kann...
Vermutlich ist das Bild für einige wenige wieder viiiel zu einfach.
Diese Eleven mögen dann bitte neben der korrekten Bezeichnung auch noch mitteilen, was in dem Bild noch fehlt (Zubehör)...!
BID = 837882
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zwei Kontakte, stöpsel mich ein.
DL2JAS
BID = 837885
Tom-Driver
Die zwei Kontakte als "Buchsen" zum "Einstöpseln" zu erkennen, ist ja nun auch nicht besonders schwer.
Doch wie lautet der korrekte Name des Gesamtgebildes, von dem hier nur ein winziger Ausschnitt zu sehen ist?
BID = 837904
Dreheisen
Lautsprecheranschluss ?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 837956
joe
Schütz-, Relaisspule?
BID = 838051
Tom-Driver
Kein Lautsprecher, keine Spule (obwohl joe nicht so weit weg scheint...)
Ich gebe mal eine Dimensionshilfe: Der Bildausschnitt zeigt ca. 9 x 11 Millimeter vom gesuchten Gegenstand.
BID = 838070
Dreheisen
Relaisstecksockel?
BID = 838089
winnman
Würde auch auf Relaissockel tippen, unten ein Loch für die Befestigung.
BID = 838313
Tom-Driver
Dreheisen liegt hier grundsätzlich völlig richtig.
Es ist ein Stecksockel für die bewährten und beliebten Siemens-Kammrelais.
Im Bild unten ist das "untere" Loch zur Befestigung mittels M3-Schraube; unter den Schraubenkopf wird eine Metallfeder gelegt,
deren offene Schenkel das "obere" Loch umfassen (besagtes "Zubehör").
Damit wird das Metall im Inneren des Relais (Haltewinkel, Magnetjoch und Klappanker) über die M2,5-Schraube,
die unten am Relais herausschaut, geerdet (falls nötig).
Bei Lötsockeln für Platinen (einer ist auf dem zweiten Foto zu sehen) erledigt die Erdung eine Blechlasche (fehlt beim
abgebildeten Lötsockel).
In meinen ersten Jahren bei Siemens hatte ich ständig mit diesen Kammrelais zu tun.
So ist es auch nicht verwunderlich, daß in meiner ersten Modellbahnsteuerung (damals HO, inzwischen längst demontiert)
diverse Kammrelais vor sich hin "klapperten".
Auch heute, wenn ich etwas für Steuer-/Signal- Umschaltungen (ab 2 Wechslern aufwärts) brauche, sind diese Relais für mich die erste Wahl,
schließlich habe ich noch reichlich davon, und sie werden wohl auch in meiner künftigen Modellbahn (Spur Z) Verwendung finden...!
Dreheisen macht weiter !
BID = 838689
Dreheisen
Was, und passend zur Reisezeit, woher ist das?
BID = 838703
Ein Torbogen?
Rom? Akropolis?
BID = 838744
Dreheisen
Nein, es ist kleiner.
BID = 838816
Dreheisen
Hier etwas mehr:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263026   Heute : 9047    Gestern : 9083    Online : 248        12.11.2026    16:42
