Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:31:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 832104
Ist das Hellgraue eine Art Steg, das Dunkle also zwei Vertiefungen?
Nein, es liegt in einer Ebene. Wobei der mittlere Streifen eine sehr leichte konkave Form hat.
BID = 832116
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Anschlußdraht eines Schaltkreises
BID = 832120
Auch nicht.
Wenn ich einen anderen Ausschnitt zeige, wird es sicherlich sofort erkannt:
BID = 832131
Harald73
Falsches Format
verwenden!
ich grübele nur laut....
Wenn es flach wäre, dann könnte das erste eine Stripline sein, weil es ziemlich genau 1500µm sind, und nicht etwa so Pi mal Daumen 1,5mm. Aber dann müsste es so breit sein, nicht so dick.
Das zweite Bild erinnert mich an die Kontakte einer Chipkarte, die aber tunlichst auch nicht konkav sein sollten. Und das wäre ja auch im weitesten Sinne der Anschluß(draht) eines Schaltkreises.
Also bleibt mir nur
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 832136
Anker und Joch eines Relais?
BID = 832146
Tom-Driver
Aha.
Also ich erkenne jetzt die beiden unteren linken Segmentteile (vorher wars nur das untere)
einer ?-Segmentanzeige.
Könnten 7 sein, oder mehr, falls alphanumerisch.
In schwarzweiß, da die Farbe es schneller verraten hätte.
BID = 832158
Glückwunsch an Tom!
?-Segmentanzeige. Könnten 7 sein
Nicht nur könnten, es sind sieben.
Hätte auch das Mittlere bzw. Obere sein können, es war aber in der Tat das untere... *spooky*
Hätte gar nicht gedacht, dass das so schwer wird.
BID = 832180
Tom-Driver
Heute ~um die Mittagszeit~ kommt mein nächstes Bild.
Motiv ist schon gefunden, muß ich nur in Ruhe aus einem *fiesen* Blickwinkel ablichten...
BID = 832202
Tom-Driver
Okay, da bin ich wieder.
Was ist das?
BID = 832203
Was ist das?
Unscharf!
BID = 832206
Tom-Driver
Das muß so sein.
Sonst wäre es zu einfach zu erkennen...
BID = 832218
Lightyear
Buchsenleiste
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 832227
Dreheisen
Etwas zum kontaktieren im 1/10" Raster?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 832250
joe
scartbuchse?
BID = 832298
Lightyear
Das lange Schweigen könnte man als "richtige Lösung wurde bereits genannt, aber ich lass' sie noch etwas zappeln" deuten...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  2 Jun 2012 12:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277887   Heute : 8715    Gestern : 15218    Online : 205        13.11.2026    17:31
