Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 826914
Vielleicht hilft der größere Bildauschnitt.
BID = 826922
winnman
Dosiervorrichtung für Kleber / Lot.
Ev 2 Komponenten Masse.
BID = 826925
Nein!
BID = 826929
GeorgS
Halterung für zwei kleine Gaspatronen
(Sauerstoff? + irgendein Brenngas?)
und das Ding davor ist dann vermutlich
der Brenner.
Vermutlich für eine Kleinstflamme aber
trotzdem heiß.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 24 Apr 2012 21:12 ]
BID = 826933
Es ist in der Tat ein Mikrobrenner zum Schmuck löten. Eine Sauerstoffpatrone und eine Butanpatrone sorgen für genügend Temperatur.
Das Brenner-Rohr läßt sich um 360 Grad drehen.
Damit hat GeorgS die Gelegenheit ein Foto einzustellen.
BID = 826934
GeorgS
Hallo Peter,
wie lange hält so eine Micronox-Patrone vor?
Muß die in einem Zug verbraucht werden?
Ratebild kann bis morgen dauern, wenn jemand
was greifbar hat, bitte vordrängeln
Georg
BID = 826937
Die Brenndauer bläuft sich auf ca. 15Min.
Die Patronen müssen aber nich sofort aufgebraucht werden. Die Ventile sind dicht und unter den Patronenöffnungen sitzen Dichtungen.
Ich suche gerade einen Lieferanten in D, der diese Patronen liefern kann. In den USA habe ich einen gefunden, aber ist mir zu umständlich.
P.S.
Anbei noch zwei Bilder von 2 meiner Uhrmacherdrehbänken, weil mein Bild in Bezug gesetzt wurde.
BID = 827067
GeorgS
So,
hat ein bischen gedauert, jetzt aber!
Diesmal will ich es aber genau wissen,
viel Spaß
BID = 827087
GeorgS
Hallo Peter
ich hab mal nach dem MSDS dieses "Micronox" geforscht,
denn 15 Minuten kann kein Sauerstoff sein.
Tatsächlich ist es N2O, Lachgas. Dasselbe Gas, was
zum Sahneschlagen verwendet wird.
hier:
http://www.amazon.de/iSi-Sahne-Einw.....r=8-3
Butan in diesen Patronen scheint nicht so gängig zu sein.
BID = 827090
Dreheisen
Elektroherdplatte mit Temperatursensor
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 827091
GeorgS
Hallo Dreheisen,
derlei Fühler in Platten sahen so ähnlich aus,
aber das ist es nicht.
Das Objekt würde schon weit unter 100 °C den
Geist aufgeben.
BID = 827104
Lightyear
Batterie-Polkappe
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 827119
winnman
Druckknopf (Jeans, . . .)
BID = 827121
joe
ESD - Anschluss?
BID = 827123
winnman
ESD = Druckknopf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277887   Heute : 8715    Gestern : 15218    Online : 198        13.11.2026    17:30
