Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 822869
GeorgS
Drossel?
Relaiswicklung?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 822897
Lightyear
Da sich da laut Dreheisen garnichts bewegt, scheiden doch alle Eure Ideen aus, auch ein Relaiskontakt würde sich im Einfluß der Spule bewegen. Selbst ein Spule oder Drossel selbst würde sich (zugegebenermaßen nur leicht) bewegen, woher käme sonst das typische Brummen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 822898
Dreheisen
Herzlichen Glückwunsch winnman, es ist ein Drehzahlsensor einer AEG Bohrmaschine.
So einen Typ habe ich bisher nur in dieser Maschine gesehen. Die Platine der oberen Kohle war gebrochen. Was mir nicht klar ist, ob der Sensor auf die Kugeln des Rotorlagers anspricht oder ob sich hinter der Kunststoffabdeckung an der Welle noch ein Geberteil/Ausprägung befindet. Vom Gedanken nachzusehen habe ich Abstand genommen (Don´t open a runing System).
winnman macht weiter
Vielen Dank für Euer Interesse
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 822924
GeorgS
Hallo Dreheisen,
noch eine Frage zum Sensor: Ist der Kern ein
Permanentmagnet? Wenn nicht, dann ist es ziemlich
sicher, daß hinter der Abdeckung ein Magnet sitzt.
Ich hätte nicht gedacht, daß man so viel Aufwand
in einer Handbohrmaschine treibt.
Georg
BID = 822929
Dreheisen
Von diesem Aufwand war ich auch überrascht. Beim Erstellen des Rätsel ging ich davon aus, dass jemand aus dem Forum so was bestimmt kennt und wollte auf keinen Fall zuviel zeigen.
Auf Permanentmagnetismus habe ich den Sensor nicht untersucht, dazu müsste ich nochmal reinschauen.
Aber es geht auch ohne Dauermagnet, wenn der Sensor wie ein induktiver Näherungssensor funktioniert und eventuell sogar auf die Kugeln des Lagers im Magnetfeld reagiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 30 Mär 2012 12:09 ]
BID = 822933
winnman
Sowas hab ich bisher an noch keiner Bohrmaschine gesehen, was es nicht alles gibt:)
So jetzt hab ich auch schon wider was gefunden.
Das Ding ist relativ groß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 30 Mär 2012 13:13 ]
BID = 822934
Aber es geht auch ohne Dauermagnet, wenn der Sensor wie ein induktiver Näherungssensor funktioniert...
Dagegen spricht die Verwendung eines massiven Eisenkerns.
Die Technik mit dem vormagnetisierten "Nagel" haben sie vemutlich den Autobauern abgeschaut. Dort ist das als OT-Geber gebräuchlich.
BID = 822941
GeorgS
Toastergehäuse?
BID = 822942
Mikrofon?
BID = 822943
In Relation wozu ...
Ansonsten wäre mein Tipp: Lampengehäuse aus Edelstuhl.
BID = 822991
sven1996
Fühler oder Sensor (Temperatur) mit Edelstahlgehäuse
BID = 823235
winnman
Bisher alles ganz kalt.
Größe: der Bildausschnitt zeigt ca. die Größe eines Toasters.
BID = 823275
GeorgS
Berührungsschutz für heiße Teile am Motorad/Roller/Rasenmäher etc?
BID = 823328
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Traktor-Motorhaube (Steyr?)
BID = 823376
Dreheisen
Ich habe nochmals in die AEG Maschine geschaut.
Hinter der Kunststoffabdeckung rotiert ein Dauermagnet.
Es ist also ein Tachogenerator als Drehzahlsensor.
Hier mit Nagel am Magnet:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339693   Heute : 9265    Gestern : 12669    Online : 706        18.11.2026    15:40
