Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 822808
Dreheisen
Das ??? bewegt sich nicht und es ist auch garnichts daran montiert was sich bewegt!
"das runde Metallteil" ist für die Funktion sinnvoll und wichtig.
Nicht immer sind Metalldingse in leitender oder haltender Funktion. Die Eigenschaften mancher Metalle kann man auch anderes nutzen.
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 822810
GeorgS
Das schließt auch Wärmeleitung und mechanische
Versteifung aus?
Georg
PS
irgendwelche magnetischen Eigenschaften?
Spulenkern, Permanentmagnet ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 29 Mär 2012 12:08 ]
BID = 822816
Dreheisen
Ah, Schorsch hat die erste heiße Spur.
BID = 822829
Dreheisen
Neuer Blickpunkt, neue An-/Einsichten!
BID = 822835
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Recycling - ein Magnet, der ferromagnetische Metallrückstände aus einem Materialgemenge aussortiert?
Hopfenverarbeitung?
BID = 822839
Lightyear
(Laugen-) Pumpe
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 822841
Dreheisen
Nein, das zu sehende ist real etwa 2x1,5 cm² groß.
"Hopfenverarbeitung?": mache ich nur rein biologisch. Man sagt: "Der Herr verwandelte Wasser zu Wein", ich kann Hopfenkaltschale in Wasser verwandeln.
Und noch einmal: Das ??? bewegt sich nicht und es ist auch garnichts daran montiert was sich bewegt!
BID = 822843
Tom-Driver
Regelmäßig zur Hopfenernte fluchen Autofahrer in den Anbaugebieten, weil sie sich oft dicke Drahtstücke in die Reifen fahren.
Die Hopfendolden werden mit ihrem Wuchsdraht abgerissen und unterwegs auf dem Erntefahrzeug zerkleinert, wobei der Draht ebenfalls in kleine Stücke von ca. 2-3 cm Länge zerteilt wird.
Was also nicht im Reifen landet, muß spätestens in einem Werk vom Hopfen getrennt werden.
Aber mit der angegebenen Größe wäre das ??? wohl eh viel zu klein für den Zweck
Wenn es nicht um "esoterische Wasserveredelung durch Omikron-Magnetismus" geht,
dann geht es vielleicht schlicht um Erwärmung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 29 Mär 2012 18:22 ]
BID = 822844
Dreheisen
Davon habe ich schon gelesen. Hatte aber beim durchqueren der Hallertau bisher wohl die metallarmen Zeitpunkte erwischt.
Hier mal das ganze ??? vom alten Blickpunkt
Edith: Keine Esoterik, Kein Wasser, das wäre eher störend in der Gesammtanordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 29 Mär 2012 18:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 29 Mär 2012 18:27 ]
BID = 822845
Tom-Driver
Hopfenernte ist meist Ende August / Anfang September.
Irgendwie erinnert mich das Teil an etwas...
Waschmaschine?
AquaStop-Ventil?
Oder Teil eines besonderen Trafos?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 29 Mär 2012 18:28 ]
BID = 822846
Dreheisen
Trafo ist es keiner, aber einige Teilfunktionen hat es damit gemeinsam.
BID = 822849
Verschluß von einem elektrisch zu öffnenden Behältnis, z.B. Handschuhfach im Auto?
BID = 822854
Tom-Driver
Wandler?
Umformer?
"Funk"-"Gedöns" (das ich nicht kenne!)?
BID = 822859
ElektroNicki
Toastauswerferbediener?
BID = 822862
winnman
Anlegetemperaturfühler
ev mit Magnet zum Halten.
Vielleicht auch ein Schwingungsaufnehmer
Könnte auch eine Induktionsspule mit Eisenkern sein an dem ein Magnet vorbeidreht
also was zur Drehzalerfassung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460923   Heute : 16294    Gestern : 20435    Online : 514        22.11.2026    20:52
