Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 822661
winnman
Dient das Metallteil dazu sich mit dem menschlichen Körper elektrisch zu verbinden? (Also ähnlich wie beim Lügestift die hintere Kappe?)
Also so eine Art Sensor?
BID = 822662
GeorgS
Plaste = harte/spröde Duroplast-Werkstoffe = Hart-Kunststoffe, Volksmund West: "Plastik"
Elaste = weiche/biegsame Thermoplast-Werkstoffe = Weich-Kunststoffe, Volksmund West: "Kunststoff"
Wo hast du das denn her?
Plaste umfaßte thermo- und duroplastische Massen,
(wobei Duroplast eigentlich etwas gaga als Wort ist)
Elaste sind die entropieelastischen Werkstoffe,
vulgo "Gummi".
Georg
(Die fetten Buchstaben sind nochmal zur Verdeutlichung
für Nicki)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 822665
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@GeorgS: Danke!
Das liebe ich auch so sehr an diesem Forum: wenn man sich seiner Sache nicht mehr ganz sicher ist und aus der bloßen Erinnerung heraus mal ein wenig Kokolores schreibt, nur damit der Text fertig wird, gibt es doch immer noch einen fachspezifisch bewanderten Mitleser, der es besser weiß und die anschließende Richtigstellung übernimmt.
P.S. Obiger Text ist übrigens ernst gemeint!
BID = 822666
Dreheisen
winnman: Das ??? ist im Normalbetrieb unberührbar.
Noch was angeknabertes zum knabern:
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 822677
winnman
Dann muss es ein Kontakt an einem Stecker oder Schalter sein.
vermutlich für höhere Spannungen (>230V)
BID = 822695
GeorgS
Lt Dreheisen kein Kontakt!
BID = 822712
Kein Kontakt eines Schalters oder Steckers, aber es könnte zum Rasten dienen, weil sich das Metall dabei weniger abnützt, als irgend ein billiger Kunststoff.
Lampenfassung?
BID = 822721
Tom-Driver
Schalthebel / -welle / -antrieb eines Leistungsschalters?
BID = 822725
winnman
vielleicht die "Rastrolle" eines Schalters
wohl eher Kugel die mit einer Feder in die Rasten gedrückt wird.
BID = 822740
Lightyear
Magnetventil
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 822747
Dreheisen
Nein, nein, ... es ist kein Kontakt, Rastrolle, Kugel, Feder, Raste, Magnetventil, -hebel, -welle, -antrieb, Stecker, Schalter, .... .
Das Metallding ist im Betrieb, weder bewegt noch verfügt es über ein definiertes Potential oder wird von irgenwas berührt.
BID = 822748
winnman
Warum fotografierst du es dann?
Dient wohl zur mechanischen Verstärkung.
Also ein künstliches Körpergelenk (Knie, Ellbogen, Schulter, . . .)
BID = 822772
Dreheisen
perl: auch keine Lampenfassung
winnman:
"Warum fotografierst du es dann?" Vermutlich gerade desswegen
"Dient wohl zur mechanischen Verstärkung." nein
"Also ein künstliches Körpergelenk (Knie, Ellbogen, Schulter, . . .)" solche Anwendungen betrachte ich auch als "bewegt"
BID = 822796
Tom-Driver
Ist das runde Metallteil da eher "zufällig" hingekommen und gehört (da ja anscheinend überflüssig) dort gar nicht hin?
BID = 822797
Tom-Driver
Idee: Oberes Scharnier einer klappbaren Duschtrennwand?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339690   Heute : 9262    Gestern : 12669    Online : 662        18.11.2026    15:40
