Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 821159
IC-Killer
Von einer gebührenpflichtigen (GEZ) Waschmaschine (oder eines Staubsaugers an der Tanke) der Markeneinwurfschlitz des Timers?
BID = 821161
Eher nicht.
Hier gibt es zwei gleiche Geräte dieser Art und noch ein ähnliches von einem anderen Hersteller.
BID = 821395
Deneriel
Ein Mikrofon? Das blaue könnte eine Elektretkapsel in irgendeiner Hart von Halterung sein. (Würde die Unschärfe der Bilder erklären).
Lampengehäuse mit Edison-Fassung?
"die Marke" wird bestimmt mit "$Name ist urheberrechtlich geschützt" oder "$Name ist Eigentum der $Company" fortgesetzt ?!
BID = 821410
Auch nicht:
BID = 821449
Dreheisen
Wenn man, startend mit Bild "$raten1.jpg" aus ID = 820523 eine Bilderfolge mit gleicher Anordnung der Aufnahmevorrichtung und -bedingung sehen könnte, würde man dann zu dem Eindruck gelanngen, eine Bewegung gesehen zu haben?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 821451
Nein, das sind alles Ausschnitte des gleichen Fotos.
BID = 821454
Dreheisen
BID = 821460
Das verstehe ich nicht.
Was für eine Bewegung glaubst du zu sehen?
Natürlich habe ich die Aussschnitte nacheinander gepostet, aber sie stammen alle vom gleichen Foto. Es handelt sich auch nicht um ein Daumenkino oder so etwas.
Der Gegenstand befand sich während der Aufnahme in Ruhe, war nicht in Betrieb, und das Bild ist auch nicht allzusehr verwackelt, sondern allenfalls ein bischen dunkel.
BID = 821461
Dreheisen
Kontaktthermometer mit eingeschmolzenen Kontakten?
Edith: Ich vermutete eine eventuell bewegte Flüssigkeit auf dem Bild $raten1.jpg zu sehen. Hat sich aber mittlerweile erledigt. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 20 Mär 2012 13:51 ]
BID = 821524
winnman
Grammophon oder Schallplatte?
BID = 821528
Kleiner.
Ich hätte nicht gedacht, daß das so schwer ist, zumal hin und wieder ein guter Ansatz dabei war.
BID = 821534
winnman
Bleistift
BID = 821538
TF_tronikfan
Ich ventiliere ....ventiliere........venti.......vvvvv
Piezofeuerzeug
vv
el. Barometer
BID = 821543
Nein, nein, nein.
BID = 821581
winnman
Elektroschreiber:
Dient zur Beschriftung mittel durch Elektromagnet betätigter "Nadel" die den Stromkreis selbstätig immer wider unterbricht und durch den entstehenden Lichtbogenabbrand Brandmarken im zu beschriftenden Teil hinterlässt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263026   Heute : 9047    Gestern : 9083    Online : 248        12.11.2026    16:42
