Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 820732
Manolito
IR-Thermometer mit Digital-Anzeige zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur.
BID = 820733
Nö.
BID = 820737
TF_tronikfan
Quecksilberschaltkontakt eines Treppenhaus- oder Zeitrelais.
BID = 820743
Dreheisen
Dünnfilmthermometer
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 820746
ElektroNicki
perl hat am 15 Mär 2012 01:03 geschrieben :
Hübscher Name, aber ich kenne ein solches Gerät nicht und vermute, daß es in einem Elektronikforum auch nicht viel zu suchen hätte.
Na der quecksilbergefüllte Nupfel am Ende eines Quecksilberthermometers, mit dem man die Temperatur von irgendwas misst...
BID = 820750
nabruxas
Monitorspezialist
Fieberthermometer mit Quacksalber, ähh Silber.
BID = 820759
Hatte ich schon erwähnt, daß das Gerät mit elektrischer Energie betrieben wird?
P.S.:
Ich spendiere mal noch einen Bildausschnitt:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Mär 2012 12:23 ]
BID = 820862
Deneriel
Ein ganz ordinärer Laptop oder Flachbildschirm mit Vorrichtung für ein Kensington Schloss?
BID = 820865
Wenn ich mal wüßte was das nun wieder ist.
Also: Nein!
BID = 820867
IC-Killer
Ist sicher von einem Foto einer alten Werbung - hab nur noch nicht die passende gefunden
BID = 820876
Na, dann such mal schön!
Ich kann nicht auschliessen, das das Gerät auch in irgend einer Werbung abgebildet ist, aber dieses Bild und die Ausschnitte daraus habe ich selbst gemacht.
BID = 821040
Keine Ideen mehr?
Dieses befindet sich zwischen Foto 1 und Foto 2 :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mär 2012  1:40 ]
BID = 821042
nabruxas
Monitorspezialist
Mit der Öse oder was das sein soll aus dem ersten Bild und dem Faden im letzten Bild hätte ich glatt an eine Nadel einer Nähmaschine gedacht.
Eine Nadel ist aber kein Gerät, grübel!
Das letzte Bild zeigt einen Ausschnitt aus einem DNA Strang, vom Hersteller "die Marke".
Vielleicht etwas Optisches? DLP?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Mär 2012  2:58 ]
BID = 821043
Nein, etwas handfester ist das schon.
Das ist nun wieder gar nicht schlecht.
Das Wort wird hier tatsächlich in diesem Sinn gebraucht.
Nicht wirklich.
Etwas, das man anschauen kann, ist ja nicht automatisch ein optisches Gerät.
Ich hatte weiter oben einige Hinweise gegeben, die zu ventilieren sich lohnen könnte.
BID = 821067
Manolito
Der Anblick dieser Bilder führt bei mir leider nur zur Hyperventilation.
Tief duck und schnell weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277886   Heute : 8714    Gestern : 15218    Online : 212        13.11.2026    17:30
