Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 819210
winnman
Ein usikinstrument aus dem Mittelalter
Ev könnte das auch was zum Akustischen Melden einer Gefahrensituation aus dem frühen Insustriezeitlaters sein.
zB. überfüllen eines Silos oder Verlssen des Sollbereichs (der gezeigte Riementrieb führt zum Durchlaufen der sichtbaren Leine und dadurch wird am Reonanzkörper ein Alarmton ausgelöst)
Ganz unwahrscheilich: Das ist ein Teil eines sehr sehr alten Telefons (also fast so was wie ein Schnurtelefon) = Tonübertragung über zb.: Draht) Ruf erfolgte über dieses Rad!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am  6 Mär 2012 22:26 ]
BID = 819213
nabruxas
Monitorspezialist
Eine doch etwas sonderbare Kuckucksuhr mit Schwungrad.
BID = 819215
GeorgS
Nein. Alles ganz kalt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  6 Mär 2012 22:31 ]
BID = 819219
winnman
Zum Sortieren von eingefülltem Material oder zur Zuführen des selben in vorgegebenen Mengen (Getreide in eine Mühle)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am  6 Mär 2012 22:37 ]
BID = 819224
GeorgS
Immer noch alles kalt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 819226
Ist es eine Art Datenschreiber?
BID = 819227
winnman
Zur Funktion: durch die Riemenscheibe rechs kann der gesamte "Behälter" um die Achse gedreht werden?
Dadurch wird irgendwas aus der Öffnung rausgefürdert?
könnten zB Halbleiter sein oder irgendwelche andere Teile
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am  6 Mär 2012 23:35 ]
BID = 819234
Vogelhäuschen mit Anklopfer
BID = 819235
Manolito
Komponente (Instrument) aus Kirmes-Orgel (Orchestrion)
Phonograph (Prototyp mit Mandolinen-Corpus als Resonanzkörper)
Drehleier mit Motorantrieb
BID = 819238
nabruxas
Monitorspezialist
@Otiffany: Du meinst eine "invers" Kuckucksuhr?
BID = 819240
winnman
So mal nur zu den Basics:
Das "Gehäuse" wir durch den Riemen rechts gekippt.
Was könnte dadurch ausgeschüttet / beeinflusst werden?
Entweder es kommt was aus dem "Loch" raus, oder es wird etwas beeinflusst.
Ich tippe auf "Beeinflusst" und zwar dei Akustik.
Also so was wie ein veränderbares ECHO aber eher im Bereich Bass / Mitte
also was für die Aufnahme im Studio oder so.
BID = 819242
BID = 819264
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
winnman hat am  6 Mär 2012 21:26 geschrieben :
... kann das auch für einen "Lautsprecher" dienen.
... falls perl gerade kein Bild parat haben sollte ...
@GeorgS: Du siehst, das Forum (resp. seine Mitglieder) vergißt nichts...
TOM.
BID = 819268
GeorgS
aber ich hatte vergessen, daß ich ich diesen
Lautsprecher mal hier "vorgestellt" habe.
Perl hat das augenscheinlich nicht vergessen...
Peinlich ist, daß ich winnmans (bedingten)
Treffer nicht wahrgenommen habe.
Kann es sein, daß er das erst bei einem
Edit eingefügt hast?
Ich schlage vor, daß einer von beiden
(winnman oder perl), der etwas parat hat, weitermacht.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  7 Mär 2012 10:59 ]
BID = 819278
Ich habe in der Tat gerade wenig Zeit.
Soll ruhig jemand anderes weitermachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460936   Heute : 16307    Gestern : 20435    Online : 787        22.11.2026    20:53
