Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 818379
winnman
Zufürung für einen Gasbrenner.
Durch das Gwzeigte kommt das Gas rein.
Parallel dazu gibt es die Zuführung für die Verbrennungsluft (Ev. den 2. Bestandteil) für die ordentliche Verbrennung.
BID = 818380
Da fehlt doch eine Dichtung?
Wird damit evtl. Kohlensäure in Wasserflaschen gepresst?
BID = 818385
joe
Gas: ja
Gasbrenner: nein
Kohlensäure, genauer CO2: ja
Wasserflasche/Getränkeflasche/Lebensmittel: nein
Es fehlt keine Dichtung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am  2 Mär 2012 20:05 ]
BID = 818387
Löschkopf einer CO2 Löschanlage
BID = 818392
winnman
Niederkühlen eines Werkstücks für doe Witerbearbeitung?
Herstellung von "Kohlesäureschee" für die Kühlung?
BID = 818420
joe
der mit den kurzen Armen hat am  2 Mär 2012 20:22 geschrieben :
Genau!
Anbei noch ein Bild der UV Sonde die den Arbeitsraum überwacht.
Der Luftanschluss hält die Öffnung unter leichtem Überdruck damit die Sonde immer "freie Sicht" hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am  2 Mär 2012 23:10 ]
BID = 818421
Ich habe kein Bild Otiffany hatte den richtigen Riecher und bestimmt ein gutes Bild zum rätseln.
BID = 818468
GeorgS
Was bedeutet UV-Sonde? Ist das Teil eines
Rauchgasmelders? Gehört dazu noch was?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 818485
Na gut, dann ratet mal schön.
Vermutlich zu leicht
BID = 818493
Alter Telefonstecker
Flammwächter.
Früher Fotozellen mit (Ni?)-Kathode.
BID = 818505
Nein, kein Telefonstecker.
BID = 818523
Elektro Freak
Bananenstecker ?
BID = 818528
Kein Bananenstecker.
BID = 818532
joe
Verbindungsstück für ein flüssiges oder gasförmiges Medium?
Steckverbindung für Hochfrequenzsignale
Rauchgasmelders?
Die automatsche Löschanlage ist in einer spanabhebenden Maschine montiert. Im Falle eines Werkzeugbruchs kann es zur Entzündung des Schmiermittels kommen. Deshalb ist im Arbeitsraum eine UV Sonde und ein Temperatursensor montiert. Die UV Sonde funktioniert wie die Flammenüberwachung an großen Gasbrennern/Gasheizungen. Kommt es zum Brand in der Maschine wird über ein Magnetventil mit CO2 gelöscht. Die UV Sonde erkennt die Flammen meistens schneller als der Temperatursensor. Dennoch kann aus Sicherheitsgründen auf den Temperatursensor nicht verzichtet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am  3 Mär 2012 17:10 ]
BID = 818536
Leider auch falsch, Joe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278134   Heute : 8962    Gestern : 15218    Online : 311        13.11.2026    17:55
