Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 817734
winnman
Nicht schon wider
Gute Aufnahme Tom
So wider mal was nicht ganz so elektrisches:)
BID = 817743
Ist das Teil aus Keramik/Porzellan?
BID = 817765
joe
Tropföler
Druckluftöler
BID = 817767
winnman
nciht aus Porzellan.
Beschreib mal Tropföler / Druckluftöler ein bisschen genauer!
Möchte auch was über den Einsatzzweck und die Hintergründe da höhren.
BID = 817772
joe
Das Rohr wird von Druckluft durchströmt und wird durch die Öltropfen mit Öl versetzt, das dient dann zur Lagerschmierung.
Oder die Apparatur ist über einem Lager montiert und in einstellbaren Intervallen tropft Öl in das Lager.
BID = 817778
winnman
Gratuliere Joe
Das 2. ist Richtig.
Das ist ein Tropföler aus einer alten Maschine (Bild 1)
Für die Junge Generation:
Viele Lager bei älteren Maschinen wurden damit mit dem erforderlichen Schmieröl versorgt.
Im Glasbehälter oben wurde regelmäßig frisches Öl eingefüllt.
mit der über Stufen einstellbaren Dosiernadel kann man die Häufigkeit der austretenden Schmieröltropfen einstellen.
Bei Maschinenstillstand konnte mit dem ganz oben sichtbarem Teil durch anheben und um 90° verdrehen dann die Dosiernadel in den Dichtsitz "versenkt" werden so dass kein Öl mehr austrat.
Heute werden Lager mit "Dauerkartuschen" versehen die eine ähnliche Funktion aufweisen (Bild 2) (hier allerdings auch an einer alten Turbine für den Verstellring des Leitapparates)
Da ist eine Fettfüllung enthalten, die mit einer Gasfüllung versehen ist (meist Stickstoff) mit einer Einstellschraube kann reguliert werden wieviel Fett ins Lager gepresst wird.
BID = 817789
GeorgS
Hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....00535
Fahren die Tropfenöler auf dem Pleuellager mit.
Das Bild kam von perl, vom (gewesenen) Raddampfer Goethe.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Feb 2012 22:48 ]
BID = 817796
winnman
Das Bild sollte wohl aber um 90° im Uhrzeigersinn gedreht werden.
Aber um genau solche Teile gehts.
Und sind keine Tropfenöler sondern Tropföler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 27 Feb 2012 22:37 ]
BID = 817802
GeorgS
sondern Tropföler
Stimmt,
die Tropfen brauchen nicht geölt zu werden :=)
Georg
BID = 817906
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... und joe ist dran ...
(gespanntaufsnächstebildwart!)
TOM.
BID = 817932
joe
Bitte noch etwas Geduld. Wenn bis morgen 22Uhr nichts von mir eingestellt wurde hab ich es wieder vergessen zu knipsen.
Dann soll jemand für mich einspringen.
BID = 817943
GeorgS
Bis dahin sollte Tom sein drittes vorrätiges Bild einstellen!
Georg
BID = 818088
joe
Ich habs doch noch geschafft...
was elektrisches von einer Platine.
Was für ein Bauteil zeigt der Bildausschnitt?
BID = 818097
ElektroNicki
Laserpunktpositionsauswerter?
BID = 818100
Tom-Driver
Display eines nautischen Instruments?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339692   Heute : 9264    Gestern : 12669    Online : 698        18.11.2026    15:40
