Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 792223
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nein, nein - eigentlich ist RR schon "fast dran" - wenn er denn noch eben schnell eine andere, die richtige, Größe anbieten könnte...?
EDIT: mit "fast dran" meine ich, er kann sich schon mal ein Bilder-Rate-Motiv zurechtlegen, denn er hat schon 98% der Lösung genannt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 17 Okt 2011 19:17 ]
BID = 792231
rasender roland
Jetzt sieht man es.
Der Verschluß von einem Sicherungshalter zum einschrauben.
Größe ? keine Ahnung.
Im Katalog vom großen C gibt es ja zig Varianten,
5*20,5*30,5*25,6,3*32, such Dir was aus.
Ein schwieriges Bild habe ich zur Zeit nicht.
Möge sich ein anderer berufen fühlen.
Rasender Roland
BID = 792233
Ich bin dann mal so frei...
Da ist es auch schon.
BID = 792235
Tom-Driver
Genau.
Eine in der Industrie recht oft anzutreffende Größe ist es denn auch: 6,3 x 32 mm.
In "meiner" damaligen Technik nannte man sie schlicht nur "UL-Sicherungen",
um sie von den sonst üblichen "Feinsicherungen" (5 x 20 mm) zu unterscheiden.
(übrigens: nicht schrauben, sondern nur drehen - Bajonettprinzip!)
Also, wenn Roland nicht will (und dl2jas wieder nicht kann/da ist) - bitte, wer will...
EDIT: @Offroad GTI: ungeduldiger Drängler!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 17 Okt 2011 20:01 ]
BID = 792242
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Irgend ein weichmetall-Rollenlager. Messing oder Kupfer. Aber wofür`?
BID = 792245
Dieses spezielle Teil ist schon so eine Art Lager, aber nur ein kleiner Teil eines größeren.
Material ist Kupfer oder Bronze, weiß ich grad auch nicht so genau, ist für die Funktion aber auch nicht so wichtig.
BID = 792329
Dark Dragon
Ein Kontaktgeber, welcher durch eine Drehbewegung gesteuert wird ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 18 Okt 2011 10:18 ]
BID = 792342
Eine Maschine zum Aufmöbeln von Kollektoren?
Mit einer Schleifscheibe wird der Kollektor geschliffen, mit der anderen die Schlitze zwischen den Lamellen gefräst.
Habe so etwas nie gesehen, Verlöter dürfte das sofort erkennen.
BID = 792377
@Dark Dragon: Das geht schon in die richtige Richtung. Drehbewegung stimmt schon mal. Kontaktgeber im weitesten Sinne auch.
Etwas könnte aber noch etwas spezieller sein.
@Perl: So eine Maschine ist es demzufolge nicht.
Vielleicht hilft ein größerer Bildausschnitt:
BID = 792380
Oha!
Das ist ja eine gewaltige Feder.
Anscheinend ein Nockenschaltwerk, vielleicht von einer E-Lok?
BID = 792384
Dreheisen
Lasttrenner Mittelspannung?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 792385
Es wird schon sehr warm.
Nockenschaltwerk ist richtig.
Ein Detail stimmt aber immer noch nicht.
Das jemand den Fachbegriff weiß, erwarte ich nicht.
So ein Teil hat wahrscheinlich nur ein kleiner Teil (wenn überhaupt) von euch jemals gesehen.
Genau, das ganze Teil ist aber noch gewaltiger
Edit: Demzufolge auch kein Lasttrenner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Okt 2011 16:23 ]
BID = 792395
Ist das etwa ein mechanischer Gleichrichter?
Irgendsolche Hammerwerke hat man früher für Elektrolysen benutzt um fürchterlich viele Ampere bei niedrigen Spannungen gleichzurichten.
BID = 792407
Nein, siehe:
Nockenschaltwerk ist richtig...
...nur die E-Lok nicht
BID = 792432
Tom-Driver
Straßenbahn-Fahrschalter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263018   Heute : 9040    Gestern : 9083    Online : 279        12.11.2026    16:42
