Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 791706
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Eieruhr?
BID = 791709
Dark Dragon
Ne, ganz kalt.
Es fällt in den Bereich der Elektromechanik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 15 Okt 2011 10:54 ]
BID = 791710
Ist es ein Skalenrad eines Einstellreglers?
Zum Beispiel von einem älteren Radio?
BID = 791717
Mechanische Zeitschaltuhr?
(Treppenhausautomat)
BID = 791733
hampi/ch
Elektromechanik ?
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Skala = Zündverstellung.
Das zweite Teil waäre dann der Anlasser / Elekto.
Dann wäre es ein Schwungrad eines Benzinmotors.
Selten dass man die Zündung am Schwungrad einstellen musste, gab es aber.
Hampi
BID = 791751
GeorgS
Die Skala ist verm. logarithmisch, bei 0,7 und 0,9 sind zwei
dicke Striche, Hmmmmm. Ein Sollbereich zwischen 0,7 und 0,9 ?
Neper, dB ?
Da kein Meßgerät, evtl Signalgenerator, Schallgeber, o. Ä.
jedenfalls Einstellung/Anzeige des Pegels.
Momang: Blendenring oder sonst was an an Kamera?
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 15 Okt 2011 14:06 ]
BID = 791766
Dreheisen
Distanzrelais oder Differentialschutzrelais aus den historischen EVU-Bereich?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 791770
Unter der Haube des kleinen Zahnrades verbirgt sich vermutlich eine Rückholfeder oder ein Freilauf.
Irgendwie erinnert mich das an Telefontechnik, Drehwähler z.B.
BID = 791781
jhl
Zur Homepage von jhl
Ganz sicher kein Drehwähler, Perl. Das sollte ich dann noch kennen. Aber mir fällt ehrlich gesagt auch nichts plausibles ein.
Gruß Jens
BID = 791844
Dark Dragon
Da ist zwar keine Rückholfeder, aber :
Perl hat recht.
Es ist ein EMD Wähler des Systems 55
Die Striche erklären sich folgendermaßen :
Man wählt eine Nummer und der Wähler springt zur entsprechenden Dekade.
Als bei "5" in die "5/0"
Danach wird die nächste freie Leitung gesucht. Z.B. 5/6.
Das geht also max. bis zur 10/9.
Dazwischen und der 1 ist die Grundstellung.
Sorry, wenn die Erklärung nicht zu 100% korrekt ist, seit meiner Ausbildung vor 20 Jahren habe ich nichts mehr damit zu tun gehabt.
@jhl :
Warum dachtest Du, es könnet kein Drehwähler sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 15 Okt 2011 21:49 ]
BID = 791863
Na, dann will ich mal ein neues Bild einstellen:
BID = 791880
Dark Dragon
Entweder das Teil dreht sich, oder es werden sich drehende (Kohle?-)Kontakte aufgesetzt... ?
Ein Lauflichtgenerator ?
Showgeschäftliche Anwendung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 16 Okt 2011  3:12 ]
BID = 791887
Auf Rotation würde ich auch tippen.
Ist es ein Anker eines Motors, bei dem die Kohlebürsten nicht radial, sondern axial auf den Kommutator aufgesetzt werden?
BID = 791917
IceWeasel
@ Offroad GTI:
Darauf tippe ich auch, entweder ist es der Kommutator eines Glockenankermotors mit senkrecht stehenden Bürsten, oder ein Scheibenläufermotor.
BID = 791935
Iceweasel hats.
War wohl zu leicht oder das Bild zu gut.
Es ist ein Scheibenläufer, Durchmesser und Dicke etwa wie ein Bierdeckel.
Dieser Motor treibt eine Präzisionsgewindespindel an, da am anderen Ende eine optische Strichscheibe trägt, die pro Umdrehung ganz viele (wahrscheinlich ein paar Tausend - das müsste ich nachsehen) Impulse erzeugt.
Mit ein "bischen" Elektronik bekommt man so auch das Verhalten eines Schrittmotors hin.
Im Grunde sind die von der Strichscheibe gelieferten Signale gar keine Impulse, sondern Sinus- und Cosinus-Signale, so daß noch viel feiner als auf einen Schritt positioniert werden kann.
Die Gewindespindel transportiert einen Schlitten mit einer Planplatte, auf der ein Arm gleitet, der ein optisches Gitter dreht, welches, ähnlich wie ein Prisma, einen Lichtstrahl entsprechend der Wellenlänge ablenkt.
Mit einem zweiten Antrieb gleicher Bauart wird in der Maschine auch ein Prisma gedreht, das den Lichtstrahl senkrecht zu der durch das Gitter verursachten Auslenkung ablenkt.
Schlußendlich stellt die ganze Maschine dann einen Echelle-Monochromator dar, mit dem es möglich ist Spektrallinien, die nur wenige Pikometer voneinander entfernt sind, zu vermessen.
Auf den folgenden Bildern erkennt man die Konstruktion, sowie den Deckel mit den Kohlebürsten und dem ringförmigen Ferritmagneten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339694   Heute : 9266    Gestern : 12669    Online : 743        18.11.2026    15:40
