Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 791651
jhl
Zur Homepage von jhl
Auch eine Thermosicherung ist leider völlig daneben. Nee nee, das ist etwas "ganz anderes", etwas was man nur dann benötigt, wenn man ein Gerät dort betreiben möchte, wo...... ...
Gruß Jens
BID = 791659
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Eine Riemenführungsrolle in einem Tonband. Jedenfalls irgendwas mechanisches...
BID = 791665
IceWeasel
Vielleicht ein Wandhalterpips, zum Einhängen in einen U-Förmigen Halter.
BID = 791673
Dark Dragon
jhl hat am 14 Okt 2011 19:09 geschrieben :
... wo keine für das Gerät erforderliche Spannung vorhanden ist ?
Ich vermute, unter der Schraube kann man eine Ader befestigen.
Also eine Art älterer Batterieanschluß ?
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 14 Okt 2011 22:07 ]
BID = 791676
jhl
QuirinO hat es erraten! Nur ist das Ding da völlig ohne Funktion, da es sich um das Abtriebsrad des Asynchronmotors handelt, welches für einen Betrieb bei 60 Hz benötigt wird. Es ist hier im Grundig TK 600 hinten auf dem Netzteilkühlblech befestigt (damit es nicht verlorengehen kann).
QuirinO ist dran.
Gruß Jens
EDIT: Bild zur Auflösung angehängt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 14 Okt 2011 22:52 ]
BID = 791678
QuirinO
Juhu Ich bin schon am suchen nach einem Bild
BID = 791680
QuirinO
Hmmm- mal sehen ob ihr schnell drauf kommt :-)
BID = 791681
Lightyear
Ist das eine Cinch-Buchse..?
Mein alter Computer hatte einen eingebauten Wandler, um ein TV-Gerät als Monitor zu verwenden - sowas in der Art..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 791683
Dark Dragon
Könnte die Zahl auf 17te Woche 1957 als Baujahr hinweisen ?
Eine Art Signalgeber oder Empfänger aus dem Hörgeräteakkustikbereich ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 14 Okt 2011 23:48 ]
BID = 791684
QuirinO
@Lightyear: Nope, viiiel kleiner
@DarkDragon: Bingo: Es sind Dynamische Mikrofone aus einem alten Hörgerät. Baujahr sollte aber ende der 70er sein ... Was die Zahl bedeutet weiss ich leider auch nicht. Das sind einfach Ersatzteile die hier rumliegen.
War wohl mal wieder zu offensichtlich. DarkDragon ist dran
BID = 791687
Dark Dragon
Ich dachte an ein Hörgerät, welches man noch in der Tasche getragen hat. Die waren ja zuletzt auch schon recht flach.
Oder doch schon hinter dem Ohr ? Ab wann ca. kamen die Geräte ?
Kam mir für Ende 70´er zu groß vor.
Bild folgt, dauert aber noch etwas.
BID = 791690
QuirinO
Es ist ein Schallwandler aus einem Hinter-Ohr-Gerät. Diese gibts jetzt doch schon relativ lange - mitte der 60er gingen die ersten eingkanaligen Analoggeräte in Serie. Die Grösse täuscht etwas, ich hab bewusst keinen Grössenvergleich dazugepackt - der Grössere der Beiden Wandler ist etwa 3x3x0,5 mm gross
BID = 791694
Dark Dragon
Hatte ich mehr als doppelt so groß geschätzt.
Ok, dann mal hier das neue Bild.
Ich werde heute Nachmittag / Abend wohl noch nicht wieder antworten können.
BID = 791703
QuirinO
Skalenrad an einem Messgerät. Fragt sich nur welches. Die 2 Striche so nah neben der 1 hab ich in dieser Kombination noch nie gesehen.
BID = 791705
Dark Dragon
Skalenrad : Ja
Messgerät : Nein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277887   Heute : 8715    Gestern : 15218    Online : 265        13.11.2026    17:31
