Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 787807
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Tripel RGB eines Bildschirms, bzw. Anzeigewand.
DL2JAS
BID = 787816
winnman
ja, Großbild für Veranstaltung.
Leider kein Ganzes Bild der Darstellung, war bei der Rad WM in Salzburg.
BID = 787819
nabruxas
Monitorspezialist
Die Rad WM in Salzburg ist ja schon eine Ewigkeit her - verjährt...
Da hat wohl der BM Schaden ein Display aus der Kreidezeit ausgegraben..
Der grüne Kreisverkehr-Padutsch hätte da aus ökologischen Gründen CMYK- Steintafeln genommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Sep 2011 22:52 ]
BID = 790991
Dark Dragon
Hat bisher keiner weitergemacht ....
Der gezeigte Ausschnitt ist ca. 1cm x 1cm groß.
BID = 790996
Dreheisen
Blende eines Akustikgebers oder -aufnehmers.
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 791001
Dark Dragon
Kann man definitiv mit Ja beantworten.
Um was für einen Gegenstand könnte es sich dabei handeln ?
BID = 791002
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Elektret-Mikrofon oder Kohlekörnermikrofon?
BID = 791008
Dark Dragon
Kohlekörnermikrofon : Nein
Ein Elektretmikrofon ist in dem Gerät verbaut.
Aber das Gerät ist selbst kein Mikrofon.
BID = 791010
pcprofi
Hm, dann beginnt das heitere Raten...
Da es aussieht wie Kunststoff:
Sprechmuschel vom Telefon
Babyphon?
Mikrofon von billigen Plastikheadset?
BID = 791011
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Könnte eher der dem Ohr zugewandte Teil, also der "Hörer" eines (billigen) Headsets sein...
BID = 791012
pcprofi
Das würde aber nicht dazu passen, dass es sich um ein Elektretmikrofon handelt...
Oder Mikrofon von nem Anrufbeantworter im Gehäuse oder so...
BID = 791016
Dark Dragon
Kein Telefon, hat aber damit zu tun.
Kein Babyphon, kein Headset.
Man hält das Gerät auch nicht ans Ohr.
Und man spricht auch nichts hinein. Kann man zwar tun, wäre aber relativ sinnfrei, sogar störend.
Hier mal ein anderer Ausschnitt des Gerätes. Auch etwa 1cm x 1cm.
Edit : Schreibfehler entfernt und Bild hinzugefügt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 11 Okt 2011  9:35 ]
BID = 791025
nabruxas
Monitorspezialist
Für mich sieht das nach Absauglöchern unterhalb des Schleifpapiers an einem Schwingschleifer aus.
Allerdings spreche ich ziemlich selten mit dem Teil, da es im Betrieb viel zu laut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Okt 2011 11:21 ]
BID = 791028
IceWeasel
Wenn es sich um einen Akustikkoppler oder ein Mithörverstärker handelt, wäre das Reinblöken sinnfrei.
BID = 791029
pcprofi
Ne Wanze??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263038   Heute : 9059    Gestern : 9083    Online : 248        12.11.2026    16:42
