Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 760654
er Getter-Ring soll Fremdgase in der Röhre binden und aufnehmen, so dass sie trotz geringster Undichtigkeiten funktionsfähig bleibt.
Nicht ganz.
Eine undichte Röhre ist Schrott, daran kann auch das Getter nichts ändern.
Das Getter bindet vielmehr kleinste Gasreste, die sich nach der Evakuierung noch in der Röhre befinden, oder nachträglich noch aus den Konstruktionsmaterialien freigesetzt werden.
Hochvakuum ist nämlich eine sehr "zähe Flüssigkeit", die sich nur widerwillig pumpen lässt.
Das liegt daran, dass das Restgas durch den Pumpstutzen nicht mehr strömt, sondern nur diffundiert.
Die einzelnen Gasmoleküle kollidieren nämlich kaum noch miteinander, wodurch sich eine Tendenz in Richtung Pumpe ergäbe, sondern sie fliegen frei umher und nur hin und wieder fällt eines in das Loch des Pumpstutzens.
Wenn es danach auf die Wand trifft, bleibt es dort ein Weilchen hängen und danach fliegt es in irgend eine Richtung davon.
U.U. sogar zurück in die Röhre!
Deshalb heizt man beim Auspumpen den Kolben der Röhre kräftig an.
Einerseits werden dadurch die Gasmoleküle schneller, so dass die Chance, dass sie den Pumpstutzen treffen, grösser wird, und andererseits desorbieren dabei oberflächlich gebundene Verunreinigungen - bei Glas ist das hauptsächlich Wasser.
Wenn am Ende des Abpumpens der Gasdruck in der Röhre kaum noch fällt, schmilzt man den Pumpstutzen ab -nun kann nichts mehr hineinkommen- und dann erhitzt man die Getterpille (meist mittels Hochfrequenz).
Dabei verdampft das darin enthaltene Metall, z.B. Magnesium, und schlägt sich auf der Glaswand nieder.
Dieser relativ großflächige Metallspiegel bindet dann sofort alle chemisch reaktiven Gasmoleküle, die so unvorsichtig waren darauf Platz zu nehmen, und er kann sogar geringe Mengen Edelgas regelrecht unter sich begraben.
Das Gettern von Edelgasen spielt bei dieser Glimmlampe sicher keine Rolle, denn das ist hier natürlich unerwünscht und dafür ist auch zuviel Neon vorhanden.
BID = 760739
IC-Killer
Also ich hab auch noch von den Dingern rumliegen, wie auch Yethi geschrieben hat, in DVMn von Newport. (Sogar mit Digitaler Meßwertausgabe !!! )
Wie alt die Dinger sind weiß ich nicht genau, aber sicher schon über 25 Jahre.
Guckst Du:
Edit: Sorry für die miese Qualität
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 17 Apr 2011 14:35 ]
BID = 782198
Onra
Reanimation!
Die schwarzen Streifen sind ca. 6mm lang
BID = 782205
Dehnmessstreifen?
BID = 782218
Onra
Nein, ganz kalt.
BID = 782243
Und wie wärs mit einer Flachspule auf einer Leiterplatte?
BID = 782251
Onra
Dafür sind zu viele Windungen kurzgeschlossen, die Streifen sind nämlich leitend. Die ursprüngliche Verwendung benutzt Gleichspannung.
Onra
BID = 782254
ElektroNicki
Taster?
Evtl. Induktivität oder Sensorgedöns, das mit Zebragummi kontaktiert wird?
BID = 782275
Kondensator, Richtstrahler?
BID = 782282
Lightyear
(Flach-)Antenne z.B. für Mobiltelefone
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 782283
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zuerst dachte ich an ein interessantes Antennengebilde.
Da es ja mit DC funktioniert, tippe ich auf eine Heizung.
DL2JAS
BID = 782286
Onra
Eine Antennenwirkung ist möglicherweise sogar erwünscht gewesen. Das ganze Gebilde ist ca. 100 x 65mm groß und die Streifen in der Mitte waren ein Kontakt.
BID = 782296
ElektroNicki
Vielleicht eine umschaltbare Induktivität?
Galvanisch getrennter Taster oder sowas???
BID = 782298
Onra
Es diente zu Sicherheitszwecken, hat aber absolut nichts mit Etiketten in Shops o.ä. zu tun. Den Einbauort haben bestimmt 99% von Euch schon gesehen.
Es befindet sich im Einsatz immer hinter buntem bzw. bemaltem/bedruckten Glas (mir ist zumindest nichts Gegenteiliges bekannt).
BID = 782327
Och man, gerade wollte ich RFID schreiben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263033   Heute : 9054    Gestern : 9083    Online : 249        12.11.2026    16:42
