Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 758911
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Nein, er ist flach und ohne Anschlusspins (auf der Rückseite) etwa 5mm hoch.
Aber: Es gibt das Funktionsprinzip nachdem er funktioniert auch in Zylinderförmigen Gebilden.
BID = 758923
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Der Play-Knopf eines alten Videorecorders oder Casettenabspielgerätes aus den 60ern. Damals waren so 1-Touch - Berührungsempfindliche Knöpfe modern. Die beiden Silbrigen oberflächen sind kontakte und das geschmiere von deinen Fingern kommt vom ein und Ausschalten.
BID = 759037
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Dann drücke ich den Zylinder halt flach: Ist es ein VFD? (Auch wenn das doch wieder Anschlusspins hat...)
BID = 759067
yehti
Moin!
Also ich sehe da ein Getter.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 759089
pcprofi
@ Quirino:
Nein, es ist kein Play-Knopf, auch eher nichts aus dieser Richtung.
@Martin:
Nein, es ist kein VFD, aber die Richtung ist gut.
@Yehti:
Ja, der Ring ist eine "Getter-Pille".
Gruß Rainer
BID = 760152
pcprofi
Schieeeeb!! Naja, man merkt wohl das schöne Wetter
Okay, Tipp: Es handelt sich um ein Teil, das mit einer Spannung von ca. 190V betrieben wird, genauer weiß ich es leider nicht, weil ich dazu kein Datenblatt finde...
Gruß Rainer
BID = 760262
GeorgS
Na. wenn es keine VFD ist, dann halt etwas ähnliches
mit Gasfüllung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 760486
pcprofi
Das stimmt. Es ist sogar sehr ähnlich, aber von der Verwendung her vieeel einfacher als ein VFD.
Gruß Rainer
BID = 760495
Vielleicht eine (Doppel-)Glimmlampe zur Aussteuerungs- oder Abstimmanzeige.
Ich kann mich aber nicht erinnern so etwas schon gesehen zu haben.
BID = 760496
pcprofi
Ich lasse das mal gelten, im weitesten Sinne ist es eine Glimmlampe, wenn auch keine zur Abstimmanzeige, sondern eine 3x7Segment-Nixie-Röhre. Sie ist funktionsfähig, und sogar Multiplex-fähig. Gut zu erkennen ist auf dem Foto die Anodenfläche, die aufgedampft ist.
Also Perl, wenn ud was hast...
Gruß Rainer
BID = 760497
Wo wurde das Teil denn verwendet?
Beckmann findet man ja eher in wissenschaftlichem Gerät.
Ich muß erstmal mal schauen, ob ich etwas intesssantes finde.
Wenn sich jemand vordrängeln möchte, kann er das aber auch gerne machen.
P.S.:
Hier gibt es sogar soetwas wie ein Datenblatt: http://www.datamath.org/Display/SP353.htm
P.P.S.:
Hier http://www.tube-tester.com/sites/nixie/trade08-panaplex.htm sieht man die Röhre in Betrieb (6. von unten).
Beachte das Licht der keep-alive-Katoden bei ausgeschalteten Segmenten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Apr 2011 16:45 ]
BID = 760498
pcprofi
Das Teil ist ein Ersatzteil für Wissenschaftliches Gerät. Aufgenommen ist das Foto bei meinem Arbeitgeber, es handelt sich um ein Ersatzdisplay.
Meines Wissens ist es eingesetzt in einem Bremsensteuergerät der Firma Schenk, natürlich älteren Datums und darum kaum mehr vorhanden.
Danke übrigens für das "Datenblatt", besser als nix
Gruß Rainer
BID = 760505
yehti
Moin!
(andiestirnklopf)
Jetzt, mit dem kompletten Bild...
Neulich ist mir so ein Teil in einem Voltmeter über den Weg gelaufen.
Fotos
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 760511
PhyMaLehrer
Nach den Hinweisen hätte ich jetzt auch auf eine Art Glimmlampe getippt, aber mich verwirrt der beweglich Ring. Wozu dient der denn?
BID = 760531
pcprofi
Der Ring ist ein Getter-Ring, sowas, was auch in Röhren als Getter-Pille bekannt ist.
Der Getter-Ring soll Fremdgase in der Röhre binden und aufnehmen, so dass sie trotz geringster Undichtigkeiten funktionsfähig bleibt. Allerdings kannte ich das bisher auch nur im totalen Vakuum, dass es offenbar auch bei einer Neon-Füllung funktioniert, war mir auch neu, habe ich vorher auch noch nie gesehen.
Da ich aber eine defekte Röhre (Scheibe gerissen) getauscht habe, und der Getter dort reagiert hatte, bin ich mir zu 95% sicher, dass es sich tatsächlich um Getter handelt.
Gruß Rainer
[edit sagt:]
Übrigens ist die Position der Getter-Pille von Röhre zu Röhre unterschiedlich. Das Gerät wo ich getauscht habe, hat zwei Displays. Bei dem defekten, war sie an der linken Kontaktfeder, bei dem noch funktionierendem an der rechten und auf dem Ersatz wie zu sehen in der Mitte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pcprofi am 15 Apr 2011 22:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263031   Heute : 9052    Gestern : 9083    Online : 248        12.11.2026    16:42
