Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:31:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 757674
Rial
Wie groß ist der Ausschnitt denn ?
Irgendeine Optik ?
BID = 757676
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Ich lerns auch nie mit den Ausschnittsgrößen...
Also, der Ausschnitt ist ca. 3x6mm groß.
Nein, es ist keine Optik.
BID = 757683
:andi:
Ausrichtmarke auf einer Stellschraube (zB Motorschutzschalter oÄ)?
BID = 757684
pcprofi
Nein, leider komplett falsch und auch die Falsche Richtung. Es handelt sich um etwas - naja - Feinelektronischeres...
BID = 757725
Ein EPROM?
BID = 757767
pcprofi
Nein, es enthält meines Wissens auch kein Silizium.
BID = 757946
pcprofi
Okay, wenn keiner eine Idee hat, hier ein etwas größerer Ausschnitt!
BID = 758759
pcprofi
Jungens, was los? Keine Ideen?
Ich stelle dann heute abend mal einen größeren Ausschnitt noch rein...
Gruß Rainer
BID = 758765
Deneriel
Rückseite eines Klingeltasters?
BID = 758804
pcprofi
Nein, leider auch ganz falsch...
Das würde mich jetzt doch SEHR wundern, wenn keiner von euch sowas schon mal gesehen hat... Vermutlich kennen sowas eher die Älteren unter euch, ansonsten verwenden sowas nur noch Liebhaber, allerdinge meistens in einer anderen Form.
Noch ein Hinweis... Das geschmiere auf der Oberseite, das so diagonal durchs Bild geht ist von meinem Finger, das Teil war etwas angestaubt... Hat also nichts mit dem Bild zu tun...
Achja - es handelt sich natürlich um ein Teil, das elektrisch funktioniert.
Also jetzt hier noch was mehr...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pcprofi am  5 Apr 2011 14:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pcprofi am  5 Apr 2011 14:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pcprofi am  5 Apr 2011 14:38 ]
BID = 758809
R@lf
Ein Rechenschieber?
Gruss Ralf
BID = 758811
pcprofi
Rechenschieber? Elektrisch? Nie gesehen...
Ne, leider auch ganz falsch....
BID = 758820
Ronnie1958
Prädigitaler Fotoapparat, Blitzfuß oder wie das heißt?
BID = 758823
pcprofi
Nein, auch nicht.
Der Ring ist übrigens Lose, er fällt beim Bewegen des Teils um diese "Metallfeder", die zur Kontaktierung dient, herum... Abgedeckt ist das Gebilde durch eine Glasplatte, die bereits erwähnte Staubspuren zeigt...
BID = 758882
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Ist der gesuchte Gegenstand Zylinderförmig?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277887   Heute : 8715    Gestern : 15218    Online : 246        13.11.2026    17:31
