Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 477985
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Ist das auch so ein prähistorisches Röhren-Dingens, z.B. eine Funkenstrecke? Zwischen den braunen Punkten springt ein Funke über, oder die beiden Punkte werden zusammengedrückt um damit irgendwas zu schalten...
Es könnte aber auch ein extrem unscharfes und kleines Bild von einem weißen Zirkuszelt sein. Die braunen Punkte sind zwei Platformen, zwischen denen ein Hochseil gespannt ist.
@Lightyear: Sooooo schlecht war ich dann mit der Gasflamme auch wieder nicht
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 477986
Ein Leuchtmittel ist es nicht, und prähistorisch auch nicht. Das Bild ist auch nicht unscharf, es ist eigentlich auch nicht. Es ist nur ein kleiner, etwa 10x10cm großer Ausschnitt.
BID = 477994
Ich hab keine Ahnung,aber wie ich Benedikt so kenne,ist da wieder Hochspannung/Hochfrequenz im Spiel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  3 Dez 2007 18:15 ]
BID = 477996
Morgoth
Ultraschallbild?
Wenn der Ausschnitt 10 auf 10 cm ist, warum stellst du es nicht einfach auch in der Größe hier ein?
@Lightyear
Ist der Griff zum wegtragen nur ein schlechter Scherz der Konstrukteure oder ist das Teil tatsächlich nicht so schwer wie es aussieht?
BID = 477997
Beides falsch.
Ich kann leider kein größeres Bild machen, da ich das Objekt nicht mehr habe. Außerdem wäre es dann zu leicht.
Ich wette es gibt hier einige im Forum, die das auf den ersten Blick erkennen. Obwohl es jeder schonmal gesehen hat.
BID = 477998
Lightyear
@Morgoth: Leergewicht dürfte bei so ca. 5kg liegen, dann noch ein paar Literchen feinstes Parafinöl - Gesamtgewicht in jedem Falle unter 10kg
Mit dem Henkel lässt sich der Ofen schön tragen, man muss nur aufpassen, dass man sich die Grundplatte nicht ständig an die Beine haut...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  3 Dez 2007 18:27 ]
BID = 478004
PhyMaLehrer
Irgendwie sieht es ein bißchen aus wie das Innere einer Glühlampe. Unten in der Mitte könnte das obere Ende des Glasteils sein, das die Glühfaden-Aufhängung trägt. - Bei der Originalgröße des Ausschnitts müßte das aber schon ein ganz schöner "Wummi" sein ...
BID = 478007
Auch wenn es keine Glühlampe ist (was ich ja schon gesagt hatte), es wird schon wärmer...
BID = 478066
Lightyear
Zur abwechslung eine Röhre..?
Vielleicht irgendso eine Elektronenstrahlröhre (hab' nicht wirklich Ahnung, wie die dinger, die ich meine, richtig benannt werden...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 478084
Lightyear hat am  3 Dez 2007 21:12 geschrieben :
Du meinst vielleicht etwas anderes, aber die Antwort stimmt ! Es ist eine ganz normale Bildröhre aus einem Monitor. Und zwar zeigt das Bild den Ausschnitt zwischen Hals und Körper (oder wie auch immer man das nennt.) Dort wo normalerweise die Ablenkspule steckt.
BID = 478087
Morgoth
Verdammt... das habe ich allerdigs schon recht oft gesehen...
BID = 478097
Racingsascha
Was zum Henker machst du mit den ganzen Bildröhren?
Fnord schläft nie.
BID = 478141
Wegwerfen. Die ganzen Monitore hatten sich im Laufe der Zeit angesammelt hatten. Eigentlich wollte ich die reparieren, aber bei den heutigen Preisen lohnte sich das dann nicht mehr.
BID = 478290
Benedikt hat am  3 Dez 2007 21:41 geschrieben :
... Und zwar zeigt das Bild den Ausschnitt zwischen Hals und Körper (oder wie auch immer man das nennt.)
Konus nennt man das.
BID = 478347
ALF2000
erinnert mich so an mich...ich zerleg die monitore immer....berge mir die platinen...um da bauteile zu bergen eben XD.... udn mein kollege zerkloppt die roehren dauernd ... lol ...
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339687   Heute : 9259    Gestern : 12669    Online : 601        18.11.2026    15:40
