Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 687255
Rial
Bass-Shaker Tüdeldings...
BID = 687281
Harald73
Falsches Format
verwenden!
jawohl Rial, richtig.
Du bist dran
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 687742
Rial
Ups,völlig vergessen
Wer ein Bild hat,darf weitermachen
BID = 687761
Mal was Leichtes:
BID = 687763
2N3055
Rostiges Altmetall in Form eines Uhrwerks
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 687773
Es ist kein Uhrwerk und es funktioniert noch!
BID = 687774
Dass das ein Fliekraftregler ist, kann man ja kaum übersehen.
Fragt sich nur woher. Plattenspieler, Musikdose?
In Telefonwählscheiben waren früher auch welche drin, aber die sahen etwas anders aus.
BID = 687777
Richtig erkannt:
Es ist das Federwerk eines alten Grammophons, welches mit einer Kurbel aufgezogen wurde.
BID = 687800
Hier ein defekter Spannungsregler im TO-3 Gehäuse.
Was ist zu beachten?
BID = 687806
Daß einem beim Aufschneiden der Deckel nicht ins Auge fliegt
BID = 687814
Deneriel
TO-3 hat normalerweise nur 2 Pins und wie der Name schon sagt ist es ein Hybrid-Schaltkreis, also eine diskrete Schaltung auf einem Keramikplättchen und kein Silizium. Weiterhin bin ich mir nicht sicher ob das links unten neben dem Kontakt der abgerissene Bonding-Draht zum Gehäuse sein soll oder ob das Gehäuse in diesem Fall mal elektrisch isoliert ist.
Aber ist das jetzt was besonderes was zu beachten ist?
BID = 687817
Harald73
Falsches Format
verwenden!
a) Die Absolute Maximum Ratings, damit sowas (defekt) nicht passiert?
b) Bauteile im hermetischen Gehäuse sind kaputt, obwohl der Magic Smoke noch drin ist?
c) Staub der Keramikplatte (sofern aus Berylliumoxid) besser nicht einatmen
BID = 687845
Harad73 hat's.
Die weisse Keramikscheibe besteht aus Berylliumoxid.
http://www.datasheetarchive.com/pdf.....0.pdf
Die BeO-Keramik leitet die Wärme bei mäßigem Temperaturen etwa genau so gut wie Kupfer, aber es ist ein Isolator mit ausgezeichneten mechanischen und Hochfrequenzeigenschaften.
Der Nachteil ist, dass der Staub, der beim Zerbrechen oder Schleifen dieses Materials entstehen kann, als außerordentlich gefährlich weil krebserregend bekannt ist.
Deshalb wird in den Datenblättern und auf den Verpackungen BeO-haltiger Bauteile meist auf diese Gefahr hingewiesen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Beryllium_oxide
Wegen der Gefährlichkeit bemüht man sich BeO möglichst durch andere Keramiken, z.B. aus Aluminiumoxid oder Bornitrid, zu ersetzen, aber diese Materialien erreichen nicht so gute Werte.
Lieschen Müller braucht sich jedoch nicht zu sorgen, dass ihr Baby einen derartigen Transistor zerkaut: Hauptsächlich findet man dieses Material in relativ hochpreisigen kommerziellen oder militärischen Bauteilen; im privaten Sektor kommt es so gut wie nicht vor.
Zur Montage von sehr kleinen und sehr hochbelasteten Halbleitern, wie z.B. Laserdioden, verwendet man seit über 10 Jahren auch Diamant; sowohl natürlichen wie auch synthetischen Ursprungs.
Gewöhnlich baut man darauf aber keine Schaltungen auf, seine Isolationsfähigkeit spielt meist auch keine Rolle, sondern man verwendet ihn nur als Hitzeverteiler.
Diamant ist nämlich das am besten wärmeleitende Material überhaupt. Seine Wärmeleitfähigkeit ist etwa 6 Mal so hoch wie die von Kupfer.
Deshalb kann man damit die Wärme, die ein extrem hoch belastetes Bauteil punktuell erzeugt, damit auf eine etwas größere Fläche verteilen und man erreicht so eine bessere Wärmeabfuhr, als wenn man den Chip direkt auf einen Kupferklotz auflöten würde.
BID = 687854
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Sind die Leiterbahnen aus Gold oder Kupfer? Sieht so golden aus, oder ist das das Foto?
Immer wenn ich Perls Posts lese möchte ich am liebsten ALL meine zeit mit lesen verbringen und dabei wie ein Zombie immer "Meeeehr Wisssen, Brauche Wissen!!!!!" vor mich hin murmeln.
Nur vom lesen allein kann man sich all dieses zeugs einfach nicht merken...
Was soll ich bloss tun!?
BID = 687885
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Essen hilft auch nicht, zumindest nicht in diesem Fall.
Ok, jetzt muss ich wohl wieder ran.
Also gut, was sehen wir hier?
Edit: Mensch, immer dieser störende Server-Schriftzug (wer braucht den eigentlich???)
Hier das Bild mal gedreht, damit man auch "unten" sieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  3 Mai 2010 22:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277887   Heute : 8715    Gestern : 15218    Online : 230        13.11.2026    17:31
