Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 675642
Harald73
Falsches Format
verwenden!
@ GeorgS
Sieht aus wie an alten, in Neper gestuften, Dämpfungsstellern.
Die kenne ich nicht.
So was hier, Eichleitung:
http://www.antiekeradio.nl/images/v.....g.jpg
Da sind doch rechts und links oben die 3-pol- Buchsen für deinen Stecker dran, oder?? Erdsymetrisch, 150 Ohm
Habe ich bei Eichpegelmessern, Kontaktfehlermessgeräten, ... von Siemens und Wandel&Goltermann gesehen. Und diesen ganzen Kram habe ich immer der Telefonitis zugeschrieben, also dem Teil, der "zwischen" den beiden Enddosen liegt.
Habe es aber auch bei einem Gerät mit Bandbreite 600kHz gefunden, das ist dann wohl zumindest keine einfache Basisband-Telefonie mehr, ausser vieliecht wenn ET nach Hause telefonieren möchte
Edit: Weil keine Leitung dran ist: Abschlusswiderstand?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  7 Mär 2010 23:13 ]
BID = 675644
Deneriel
Uff... Jetzt wird bei mir es von "ahnen" zu blindem raten
Das könnte sowohl aus wirklich antiker Rechnertechnik stammen um irgendwelche Register zu setzen, eine Herkunft aus der militärischen oder maritimen Funktechnik würde ich ebenfalls nicht ausschließen wollen.
Bin mal auf die Lösung gespannt.
BID = 675646
Stecker für die Spannungsversorgung eines Röhrenfunkgerätes; Heizspannung, Anodenspannung und Masse?
BID = 675655
GeorgS
Eine Widerstandsbrücke ist drin, das ist heiß.
Spannungsversorgung : nein
Diese Stecker waren postspezifisch.
Bis in die 60er wurden praktisch alle
Postmeßgeräte bis einige MHz
und viele Prüfgeräte damit ausgerüstet.
Man könnte aus der Beschriftung evtl.
die Verwendung herauslesen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 675679
PhyMaLehrer
Mir kam der Stecker sofort bekannt vor aus meiner Armeezeit, ich kann aber nicht mehr genau sagen, wo er dort aufgetaucht ist. Zunächst hätte ich auch pauschal auf irgend etwas das Telefon Betreffende getippt. Aber das ist es ja nicht...
Ich hatte mit Trägerfrequenz-Telefonie zu tun und bilde mir ein, daß die entsprechenden Buchsen an einem Pegelsender und einem Pegelmesser dran waren. Ich glaube, mit einem Kabel mit solchen Steckern waren die untereinander verbunden...
(Das ist schon 32 Jahre her!!!)
BID = 675699
GeorgS
ich glaube ich löse mal auf, die genaue Funktion
ist wohl doch zu viel verlangt.
Es habdelt sich um einen Stecker, der mit Hilfe
einer Widerstandsbrücke die Antriebsspannung
in einem Oszi-Relaisprüfer einstellt.
(Bild unten, der Stecker ist an seinem Platz)
Zu jeder Spulenbauart der Telegraphenrelais
gab es den passenden Stecker.
Es sind doch einige Rater in die Nähe gekommen,
u. A. ist mein Gerät von der Bundeswehr!
Der Stecker wurde an allen möglichen Meßgeräten
eingesetzt, soweit die Geräte im Auftrag der Post
konstruiert und gebaut wurden. Typisch ist dafür
z.B. die sparsame Konstruktion bezüglich
Tiefziehwerkzeug: Die beiden Blechschalenhälften
sind identisch (und chiral!). Dafür gab es
eigens einen Oberpostregierungsrat.....
Ich denke, am nächsten kam Harald mit
Harald73 macht weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Mär 2010 10:43 ]
BID = 675708
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi GeorgS,
nette Kiste.
GoergS, bist Du Kunde bei Onkel Helmut? Wenn Du nicht weisst, wen ich damit meine, ist die Antwort nein!
Bereits gestern hatte Lightyear das andere Bild gelöst:
Edit: Lightyear macht weiter!
Es ist ein Rückstellgerät für ein Dosimeter.
also ist er dran!
Lightyear, hast Du was, oder muss ich suchen??
Harald
BID = 675709
Lightyear
Ich schaue 'mal heute Nachmittag nach einem Bildlein...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 675712
GeorgS
Hmmm,
auf welche Frage ist die Antwort: nein?
Ich kenne die Antwort 42, wozu niemand
die Frage kennt....:=)
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Mär 2010 11:42 ]
BID = 675740
Lightyear
Und da isses auch schon...
Was ist DAS..?
Bildausschnitt ca. 120mm x 100mm
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 675743
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Si-Einkristall (Ingot),
* in Raucherhaushalt, oder
* aufgenommen mit Kamera mit defektem Weissabgleich?
BID = 675748
Lightyear
Habe zwar ein "Raucherzimmer", meine Kamera hat aber durchaus einen funktionierenden Weissabgleich, allerdings macht die Kamera ab und zu einfach unscharfe Bilder...
Si-Einkristall ist FALSCH!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  8 Mär 2010 14:20 ]
BID = 675749
Ein Sofa vom Sperrmüll.
BID = 675751
Lightyear
Nein, auch kein Möbel..
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 675756
GeorgS
Dieses Textildingens in Turin, ähh
wie heißt es doch?
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277887   Heute : 8715    Gestern : 15218    Online : 220        13.11.2026    17:31
