Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 674602
BDX85
...eine Kohlelektrode oder etwas aus der Galvanik?
BID = 674607
Harald73
Falsches Format
verwenden!
nein, nein, nein oder nein
Nochmal: Die scheinbaren "Zuleitungen" sind Halter, haben keine elektrische Funktion.
Tipp: der Zylinder ist ein Magnet
Wer den Tipp lesen will: Select-copy-paste und der Editor/Notepad/... sagt dir, was da steht. Die ganz Harten (und nur die kommen in den Garten ) dürfen natürlich ohne Hilfe weiterraten.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 674613
Na ja, an einen Schnapper mit Curiepunkt hatte ich auch schon gedacht, aber einen derartigen Sensor hattest du ja schon ausgeschlossen.
BID = 674615
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Und wenn nicht als Sensor, dann kann man einen Magneten doch auch nutzen als ...
Jetzt noch die "Elektromechanik" dazu, und sich fragen, warum die Halter einen Knick haben.. Richtig, damit es hier durch passt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  3 Mär 2010  0:46 ]
BID = 674819
Harald73
Falsches Format
verwenden!
so, jetzt aber....
BID = 674820
IceWeasel
Ein Pendelantrieb?
BID = 674822
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Genau, ein Pendelantrieb.
Unten kommt eine Monozelle rein. Am Bügel ist ein Magnet, der durch die Spule beschleunigt wird. Über die lange, gerade Stange wird oben ein Kontakt betätigt, damit die Spule nur kurz beim durchfliegen bestromt wird.
Anwendung vielleicht um eine Winkfahne dranzumachen, die dann an der Kiosk-Kasse irgendwelche Supersonderangebote bewirbt.
IceWeasel ist dran!
BID = 674826
IceWeasel
Ich habe noch nichts ratbares gefunden. Es wäre besser, wenn einer für mich weitermachen würde, damit es hier vorwärts geht.
BID = 674829
bastelheini
was ist das:
(Hinweis: dieses Objekt ist nicht mehr ganz so, wie es gefertigt wurde)
der Ausschnitt ist ca 0,5*0,5 cm groß
Bild ging leider nicht schärfer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am  4 Mär 2010  0:32 ]
BID = 674851
Harald73
Falsches Format
verwenden!
0,5*0,5 cm groß
Interessant! Dann darfst Du Dir jetzt aussuchen, welchen dummen Spruch Du haben willst:
a) Oh, dann muss ich meinen Bildschirm wohl auf 9:16 umstellen.
b) Aha, also in einer Richtung 0,5 * 0,5 cm = 0,25cm. 0,25cm breit oder hoch?
c) Groß? Ich finde eher, das ist klein.
Also: aah, bbä oder zzä?
SCNR
Zur Sache: Das Runde sind optische Linsen, nicht einfach nur Löcher, richtig??
BID = 674854
bastelheini
ob es direkt Linsen sind weiß ich nicht, aber nur "leere" Löcher sind es auch nicht..geht also im entferntesten Sinne doch Richtung Linse
---MfG Bastelheini---
BID = 675306
GeorgS
Hallo Bastelheini,
nach 2 Tagen ohne Antwort ist es besser aufzulösen,
da kommt nichts mehr.
Die Idee des Bilderratens ist, daß es Schlag auf
Schlag geht, und wenn die Rater drohen aufzugeben,
sollten Hinweise gegeben werden, oder andere bzw.
bessere Bilder vom Objekt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 675308
GeorgS
Ich finde auch, man sollte nur Fotos einstellen, die nicht durch Verkleinerung so schwer werden, daß man sie nicht mehr auflösen kann;
das kann schließlich Jeder.
Die Bilder sollten auch einen gewissen Lerneffekt und Sachbezug haben; ich achte jedenfalls meißtens darauf.
BID = 675337
joe
Ich bin auch der Meinung das man auf den Bildern schon etwas mehr sehen sollte.
Joe
BID = 675339
Ich tippe mal auf Kieselalgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263032   Heute : 9053    Gestern : 9083    Online : 248        12.11.2026    16:42
