Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 673921
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
3M VF45 (Volition)
BID = 673931
Deneriel
Na also - geht doch, viele Stecker zum Raten waren ja auch nicht mehr übrig.
Das System ist eigentlich einfach gedacht: Man spare sich die Ferrulen in die bei jedem anderen Steckersystem die Glasfasern mehr oder weniger mühsam eingeführt und verklebt werden müssen. In der Dose und im Stecker ist jeweils eine Führungsnase mit einer V-Nut auf der Oberseite in der die Glasfaser zu liegen kommt und es liegen sich dann die blanken Faserenden gegenüber.
Die Weiße Kappe am Stecker dient als Staubschutz und wird beim Einstecken in eine Dose mittels einer Führungsnase zur Seite geschoben.
In der Praxis kommt es damit gerne zu Problemen wenn so eine Faser aus der Führung rutscht (dann darf man die gaaaanz vorsichtig wieder da rein fummeln.) oder einfach nur nicht sauber in der Führung liegt.
Meistens hilft es schon den Stecker herauszuziehen und nocheinmal einzustecken. Wenn das nichts bringt gibt es noch speziellen Reiniger der auf hochflüchtigem Alkohol basiert.
Nichtsdestotrotz ist die Dämpung so einer Verbindung recht hoch und das System ist generell anfällig für Probleme durch Staub. Ich kenne Leute die das System in Werkhallen einsetzen und da läuft es einwandfrei solange niemand den Fehler macht den Stecker aus der Dose zu entfernen.
Das ganze System wurde um die Jahrtausendwende herum von 3M als kostengünstige Alternativlösung promotet - da es sich nicht durchgesetzt hat gibt es heute auf dem Markt aber keine aktiven Komponenten mehr dafür. Auch die Herstellung der Transceiver wurde vor Erreichen der Gbit/s Geschwindigkeit eingestellt.
Netzwerkausrüster fluchen wenn sie das System sehen, einer sagte mir sogar daß sie bei Volition-Transceivern in der Wareneingangsprüfung zu jener Zeit Ausschussquoten von über 30% gehabt hätten.
In der Regel nutzt man heute Standardkomponenten und adaptiert dann mittels entsprechender Patchleitung auf Volition.
BID = 673934
dr.dirk
Hurra!
Ich hab grad kein Bild das ich posten könnte.
Es findet sich bestimmt einer der aushelfen kann
Dirk
BID = 674131
joe
Dann spring ich mal ein.
Was für ein Adapter ist das? Den Hersteller habe ich geschwärzt sonst wäre es zu einfach.
Ab und zu war es in den 80er Jahren in der Industrie zu finden.
BID = 674132
GeorgS
Verlängerung für Klistier?
Die seitlichen WE-Buchsen übermitteln den
Durchfluß und das Rumoren des Darms.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 674137
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Feldbus (rechts) auf LWL (unten, Sender und Empfänger getrennt) Umsetzer, Hilfsspannung von links?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 674485
joe
War ja wohl wieder zu einfach...
Richtig, Adapter auf LWL für eine FPC404 SPS einer bekannten Esslinger Firma.
Kaum Support und keine Ersatzteile mehr zu bekommen.
Wohl dem der ein gut gefülltes Lager hat.
Auf den Bildern zu sehen:
-Adapter gesteckt auf einer Zentraleinheit, daneben eine E/A Baugruppe mit jeweils 16 Bit.
-Der Adapter mit gesteckten LWL und der Adapter von LWL auf RS232 mit Netzteil.
In der Zentraleinheit werkelt ein Z80.
Harald73 du bist dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am  2 Mär 2010 17:46 ]
BID = 674516
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Die Möglichkeit, dass ich einfach so gut bin ziehst Du nicht in Betracht?
Puh, stinkt igendwie hier
So, dann mal weiter: was ist das?
Abmessungen ergeben sich aus den Rechenkästchen
Viel Spass!
BID = 674524
Ein VDR?
BID = 674538
GeorgS
Ein 0-Volt-Stabilisator?
Georg
BID = 674556
Harald73
Falsches Format
verwenden!
nein, nein
BID = 674577
bastelheini
Temperatursicherung, Temperatursensor?
---MfG Bastelheini---
BID = 674581
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Temp. auch nicht
Geht eher in Richtung Elektromechanik
Die scheinbaren "Zuleitungen" halten das mittlere Teil.
Edit: Das Foto zeigt nur einen kleinen Teil der gesamten Apparatur. Komplette Ausdehnung so etwa "1/2 Pfund Butter", gaaanz grob gesagt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  2 Mär 2010 23:26 ]
BID = 674583
joe
Filterpatrone Kühlkreislauf von einem Kühlschrank oder Gefriertruhe?
Stimmt die Möglichkeit habe ich übersehen. Talent ist halt Talent.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am  2 Mär 2010 23:29 ]
BID = 674601
Ein Heizelement?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460933   Heute : 16304    Gestern : 20435    Online : 752        22.11.2026    20:53
