Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 670750
Lightyear
Damit mir nachher nicht wieder einer an den Karren fährt, weil ich die korrekte Bezeichnung nicht wusste:
Inspektionsspiegel, rechteckig, ca. 35x60mm groß an flexiblem Schwanenhals (ca. 50cm lang), mit (funzeliger), elektrischer Beleuchtung, Spannungsversorgung via Mignon (AA)-Zelle im verschraubten Handgriff.
Und für Andi suche ich morgen auch die Artikelnummer 'raus.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 670758
Hallo Lightyear, das stimmt nicht!
Jedenfalls nicht Alles.
Inspektionsspiegel ist aber richtig
Du bist dran!
BID = 670772
Lightyear
Aha! dann gab es da verschiedene Kopfformen oder Wechselköpfe. Mein Leuchtspiegel hat eben einen rechteckigen Kopf.
Das neue Bild dauert a weng...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 670776
Lightyear
Was ist das udn wo kommt es zum Einsatz:
Jaja, ich weiss, ist unscharf, sorry!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 15 Feb 2010  9:51 ]
BID = 670787
BDX85
Ein Elektronenhaufen der mit einem Nanodraht angeschlossen wurde...eindeutig!
BID = 670802
Tarnnetz der Bundeswehr
BID = 670808
ElektroNicki
Universalschrauber?
(keine Ahnung, wie das richtig heißt)
So ein Teil, bei dem viele gefederte Metallstifte parallel angeordnet sind. Das Konstrukt wird z.B. auf eine
Sechskantschraube gedrückt, dadurch rutschen die Metallstifte über dem Schraubenkopf zurück und die restlichen umschließen ihn...
BID = 670810
BDX85
..oder so ein Gerät aus dem Zahnlabor. Da hüpfen kleine Metallstifte hoch und säubern Prothesen oder so ähnlich...das geschieht in einem Flüssigkeitsbad....
BID = 670815
Lightyear
Bisher leider alles FALSCH!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 670822
Ein dickes Stahlseil, z.B. von einer Brücke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Feb 2010 13:02 ]
BID = 670824
GeorgS
Heißt das nicht "Kabel"?
Duck....
Dimmen ist für die Dummen
BID = 670919
Deneriel
Das würde eher "Tragseil" heißen wenn ich mich nicht irre.
Aber Kabel wäre mein Tip - MIttel oder Hochspannungsleitung. Außen wären dann die (dickeren) Aluadern und in der Mitte der Stahlseilkern. Das Ding was da so rausschaut könnte eine gläserne Faser oder dergleichen sein.
Eventuell eine Fangleitung für "janz oben druff" ?
BID = 670927
Lightyear
Hmmm, ja nun, was soll ich sagen...
Den exakten Einsatzort erraten zu lassen, wäre wohl etwas arg viel verlangt.
Es handelt sich um eines von Vier Tragseilen und zwar von der Gondelbahn ab Mittelstation Murtèl auf den Corvatsch, im Engadin (Schweiz), obehalb von St.Moritz.
Deneriel hat Recht - Das, was da so herausspitzt sind tatsächlich eingearbeitete Glasfasern.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 15 Feb 2010 19:40 ]
BID = 671243
Bartholomew
Wozu dient das Glas?
BID = 671245
Damit nicht alle Leute die Ausstellungsstücke betatschen und der Stahl dann verrostet.
Die mitverseilte Seele aus Glasfaser wird zur Nachrichtenübetragung verwendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263023   Heute : 9044    Gestern : 9083    Online : 250        12.11.2026    16:42
