Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:52:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 666638
Das es schnell geht war mir klar.Aber so schnell...
    R äht lf (automatisch editiert wegen spamgefahr)    bekommt den Punkt.Ist natürlich das Ende von einer KFZ-Feder.
Mein Auto hat gemeint,sich hinten rechts einen Federbruch zuziehen zu müssen.
Hält aber auch rein gar nichts mehr aus das Zeug,bricht schon nach zwanzig Jahren einfach so durch.
Und Bartho,du bekommst keinen Keks.
-ist das kein Küchentisch
-sind das nicht 1cm Durchmesser,sondern 6
-gehört das nicht in den gelben Sack,sondern in den Schrott
Hier noch die andere Hälfte,und     R äht lf (automatisch editiert wegen spamgefahr)    wäre dann am dransten.
BID = 666639
Müll entsorgt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jan 2010 20:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jan 2010 20:54 ]
BID = 666653
unlock
Kleinspannung hat am 28 Jan 2010 20:47 geschrieben :
Du weist wohl garnicht,was man mit ner alten Feder und nem Brenner so alles schönes basteln kann...
One Flash and you're Ash !
BID = 666657
R@lf
Tja, ich hab nix, also Freiwillige vor.
Gruss Ralf
BID = 666671
HeinzVogel
Dafür hab ich aber mal was.
Hüte ich schon seit längerer Zeit.
Erstmal geht es drum was das ganze ist und dannach wozu man es braucht.
Erst wenn beides herausgefunden ist gilt das Rätsel als gelöst.
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 666675
Der Fuß von einem Sonnenschirm?
BID = 666684
daeda
Ich würde auf eine Rohrposthülse tippen, und brauchen tut man es imo zum Versenden von Gegenständen mittels Rohrpost
BID = 666691
unlock
Das hätte ich jetzt auch geschrieben,aber egal,daeda
war schneller
BID = 666701
HeinzVogel
Och ihr seit aber Fix
Ein schönes Relikt, aus alten Zeiten.
Aber heute noch teilweise im Einsatz.
Ich hab nen Arzt der nutzt so eine Anlage zum versenden der Patientendaten.
Bin richtige fasziniert von den Dingern.
BID = 666707
daeda
und hier kommt schon das nächste Bild:
Der Ausschnitt zeigt in etwa 20 x 40 mm
Viel Spaß beim Raten
BID = 666716
Onra
Bei 2 x 4mm hätte ich auf einen Multi-Emitter HF-Leistungstransistor getippt, aber so muss ich passen.
Onra
BID = 666746
elbarado
Heizelement (SB)
Gruß Elbarado
Auch menschliche Zellen stehen unter Strom
Im Normalfall aber nur einige pA.
BID = 666833
daeda
Sry aber es ist leider kein Multi-Emitter HF-Leistungstransistor und kein Heizelement.
lg daeda
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daeda am 29 Jan 2010 20:55 ]
BID = 666836
Varaktor
Will mal einen Schuss ins "Blaue" wagen. Ist das irgend eine Art Flachbandleiterverbindung in einer Leistungselektronik? Irgendwie sieht es nach größeren Stromstärken aus, nicht gerade nach dem typischen Innenleben eines kleinen Mobiltelefones.
BID = 666837
GeorgS
Ist der "Glibber" zwischen den Drähten
ein Schmiermittel?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460924   Heute : 16295    Gestern : 20435    Online : 536        22.11.2026    20:52
