Bilderraten
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 665493
unlock
...eine Einspritzdüse von einer Heizung
Also eine durchgehende Bohrung ist nicht vorhanden,demnach keine Einspritzdüse.
Kolben eines Verbrennungsmotors?
Soweit ich weis,sind die Kolben überwiegend aus einer Al-Legierung gefertigt.
Nein,kein Kolben,aber eine heisse Spur!
One Flash and you're Ash !
BID = 665497
Deneriel
Ein- oder Auslassventil
BID = 665542
unlock
Deneriel hats,ein Auslassventil
Grund des austausches:Zahnriemen gerissen aber zum Glück nur beim anfahren,1 Auslass- und 1 Einlassventil verbogen.
VW Golf 2 Bj 1985,Mkb ist HK 1,3Liter Hubraum.
Einlass hat ca.34mm
BID = 665556
unlock hat am 24 Jan 2010 17:48 geschrieben :
:Zahnriemen gerissen ,1 Auslass- und 1 Einlassventil verbogen.
Kommt eben davon,wenn man den ewig nicht wechseln läßt.
Aber 2 ist ja noch gut,habe schon sechs krumme bei sowas rausgeholt,incl.einer gebrochenen Ventilführung.
Aber ärgert mich,das ich nicht drauf gekommen bin.Hätte ich eigentlich sofort sehen müssen,oft genug solche Dinger in der Hand gehabt.
BID = 665567
Deneriel
Mach dir nix drau Kleinspannung - ich habs auch erst gerafft als unlock den Hinweis "nah dran" zum Kolben gegeben hat
Die heftigste Beschädigung dieser Art habe ich mal bei einem Ventil von einem Ami-V8 gesehen. Die Zylinderköpfe lagen demontiert auf der Werkbank und ein Zieharmonikaartig verbogenes Ventil daneben...
BID = 665569
unlock
@Kleinspannung
Den hab ich so gekauft,und der Besitzer hatte ihn in die Werkstatt gebracht,und die hatten nur einen neuen Rimen aufgelegt,und behauptet,da sei ein "Loch"im Motor
Naja,gelaufen ist er ja,aber nur auf 2 Töpfen...
Kurz entschlossen hab ich den Kopf abgenommen,und siehe da 2 Ventile Krum.
Diese dann erneuert,Kippspiel geprüft,und eingeschliffen.Noch neue Schaftabdichtung rein und fertig war die Laube.Das war 1999.2001 muste der HK einem EZ mit 1,6L weichen
Zugegeben die Antwort von HMV mit "Kochplatte" hatte ich schon erwartet,aber bei dir und Ottifany hatte ich schon Bedenken,dass das Rätzel nicht lange ungelösst bleibt.
BID = 665576
Deneriel
hab nach wie vor nix...
BID = 665636
Ja, mich ärgerts auch; hab auch oft genug Ventile in der Hand gehabt.
Ein Kopf von einem 300TE Mercedes (6-Zylinder) liegt auch noch rum.
BID = 665717
GeorgS
Hallo Deneriel,
heißt das, daß jemand anderer weitermachen
soll/darf?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 665885
Deneriel
GeorgS: Solange es nicht irgend so ein nerfiges Trollkiddi ist; ja.
BID = 665904
Als Nichttrollkiddy fühle ich mich mal wieder angesprochen.
BID = 665907
Deneriel
gehört das rote Zeug dazu? Dann könnte ich mir vorstellen daß das graue eine Art Schaumstoff ist und beides zusammen eine Art Filter (wie im Staubsauger) ergibt.
Ansonsten könnte aber auch genausogut eine Art Trenn- oder Schleifscheibe sein - für eine Bremsscheibe erscheint es mir etwas arg durchlöchert.
BID = 665911
Schleifscheibe bzw. der "Teller" davon?
BID = 665930
DMfaF
Das ist die Scheibe von einem Fleischwolf, die vorne eingesetzt wird!
BID = 665992
Gullideckel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524135   Heute : 18126    Gestern : 22653    Online : 541        25.11.2026    14:26
