Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:52:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 654391
Natürlich lege ich keine Hand an den Geber. Ich bin gerade dabei die Elektronik zu reparieren. Vermutlich sind die Transistoren taub geworden und oder die Kondensatoren haben ihre Werte geändert. Die und die Transistoren werde ich mal ersetzen. Die Leistung hat rapide abgebommen. Es ist auch möglich, daß die Frequenz abgewandert und keine Resonanz mehr vorhanden ist. Könnte man die Elektronik ohne den Geber testen, oder läuft dann die Spannung hoch? Ich möchte gern die Frequenz messen um festzustellen, ob sie daneben liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Dez 2009  0:28 ]
BID = 654392
M.W nicht, ausser höchstens mit einem anderen Wandler des gleichen Typs. Der Piezo läuft in Resonanz und das ist alles aufeinander abgestimmt.
Die Transistoren habe ich nicht im Verdacht, und die Kondensatoren kannst du natürlich mal nachmessen.
Meine Befürchtung ist aber, dass der Wandler wegen fehlender Kühlung (Betrieb ohne Wasser) zu heiss geworden ist und deshalb das PZT seine Polarisierung eingebüsst hat.
Theoretisch kann man soetwas mit einer hohen Gleichspannung (nicht in Luft wegen Überschlagsgefahr) reparieren, aber ich habe das noch nicht ausprobiert.
BID = 654400
Ich habe ganz früher mal solche Ultraschallbäder verkauft und weiß, wie man damit umgeht. demzufolge ist das Bad auch nie ohne genügend Wasser betrieben worden. Ich habe vor längerer Zeit schon einmal die Transistoren gewechselt; das hat Erfolg gehabt. Laut Messung (ohmmäßig) sind die Transistoren wohl noch in Ordnung. Trotzdem traue ich dem Braten nicht so recht.
BID = 654408
Her Masters Voice
ich hab immernoch keine geeigneten Bilder parat und rufe in die Runde. Wer sich berufen fühlt möge ein Bild reinstellen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 654440
cvdiwt15f
So was ist das :
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 654444
Her Masters Voice
fotografieren kann er also auch nicht...
BID = 654468
DMfaF
und Zurückhaltung funktioniert auch nicht!
BID = 654473
cvdiwt15f
Hab ich doch nur gemacht.
BID = 654538
Rial
Aber man kann absolut gar nichts auf dem Bild erkennen
BID = 654540
cvdiwt15f
So besser Qualität, aber größer gehst leider nicht :
BID = 654562
yehti
Moin!
@Peda,
ich hatte schon ein paar mal morsche Leistungstransistoren bei Ultraschallschweißgeräten.
So komische BUXe.
Die Geräte hatten dann auch keine Leistung an der Sonotrode.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 654604
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Michas Bilderrätsel kann ich ganz einfach lösen, unscharfes Bild!
Sterbende Transistoren kenne ich auch, FETs. Da sterben dann anscheinend langsam die Einzeltransistoren auf dem Chip. Ähnlichen Effekt hatte ich schon bei HF-Leistungstransistoren, nicht FET.
DL2JAS
BID = 654605
Her Masters Voice
HF-Transistoren sind ja oft Epitaxialtransistoren, da können schon einzelne Strukturen sterben aber sind FET auch Epitaxialtransistoren? Bisher hab ich da nur Welche mit einem Transistor auf einem dicken Substrat gesehen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 655203
2N3055
Das ist das Innere eines Wasserhahngriffs mit blauer Kappe.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 655230
dl2jas
cvdiwt15f kann momentan nicht direkt antworten, da er gesperrt ist.
Ich schlage vor, es wird ein neues Ratebild hochgeladen. Ich selbst habe momentan nichts anzubieten.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460925   Heute : 16296    Gestern : 20435    Online : 545        22.11.2026    20:52
