Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 651531
Her Masters Voice
ISA Karte mit Druckerport und serieller Schnittstelle
BID = 651546
IceWeasel
Eine Grafikkarte, möglicherweise mit Parallelport
EDIT: Tippex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 29 Nov 2009 18:44 ]
BID = 651547
Onra
Schwarz-Weiß-Grafikkarte aus der CP/M-Zeit mit MC6845 und vermutlich bärenstarken 640x200 Pixeln.
Könnte der Parallelport für einen Drucker zum Screenshotausdruck sein, eventuell Medizintechnik?
Onra
BID = 651584
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Steht sogar noch drauf: BLACK & WHITE / PARALLEL
BID = 651587
0liver
welches fabrikat/modell ist das?
BID = 651595
Rial
@ Oliver
Du hast den Sinn dieses Spiels wohl nicht richtig begriffen ?! Du bist nämlich gar nicht an der Reihe ein Bild zu posten !
BID = 651596
joe
Moskwitsch 427 ???
BID = 651627
0liver
@Rial
sorry, hab ein paar seiten zurueck, aber nicht auf die erste seite geschaut - und dachte mit "b/w parallel" waere der kaes gegessen und nun koennte ein neues bild rein.
gelobe besserung ! (am besten waere es, die bildpostberechtigung per per forum-software zu checken, gegen diejenigen die heavyonthewoodway sind. ;))
BID = 651635
Ein bischen richtig waren die meisten der bisherigen Antworten schon, aber keine war so gut, dass man damit ein gleichwertiges Ersatzteil hätte bestellen können.
Ich schrieb doch:
Ausnahmsweise ist alles wichtige zu sehen, aber dafür möchte ich eine möglichst genaue Auskunft, um was es sich bei dem Gegenstand handelt.
BID = 651649
Bartholomew
Kann man denn noch?
BID = 651650
0liver
1/IBM/BLACK & WHITE/PARALLEL/1501483 XM
1/IBM/BLACK & WHITE/PARALLEL/1501985
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
IBM 1501483 XM Monochrome Display Adapter (Text Only "Graphics" Card) (MDA)
Chipset is a Motorola #MC6845P MPU driving an AMD Char ROM + 8x #2114 RAM chips. Almost all other chips are standardized #74xx / #74xxx discrete logic chips. Two ports are on the bracket, a DB9F (Video Display Unit / "Monitor" signal) and a DB25F ("Parallel" / LPT port). It's not for nothing that this card is also sometimes called a Monochrome Display / Printer Adapter (MDPA)! Two of the chips are socketed; they are the Char ROM and a #DM74S174N of unknown make. ALL other chips are soldered down. The clock IC is a crystal oscillator (not a crystal resonator, that's different) rated at 16.257MHz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0liver am 29 Nov 2009 22:08 ]
BID = 651663
So isses.
Jetzt bist du dran ein Bild einzustellen.
P.S.:
Hier gibts die deutschsprachige Beschreibung: http://de.wikipedia.org/wiki/Monochrome_Display_Adapter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Nov 2009 22:34 ]
BID = 651664
0liver
bin ich jetzt dran? nun denn:
wer vier der zehn autos (hersteller mit modell-nummer/name) richtig erkennt, hat gewonnen.
BID = 651669
Für meinen Geschmack sind das jede Menge ausrangierte Franzosenmißgeburten,und mit denen beschäftige ich mich nicht mal mehr,wenn ich dafür bezahlt werden sollte.
Im Angebot auf die schnelle hätte ich Citroen BX, Peugeot505 und Renault R5
Alles Dinge ,die die Welt nicht braucht(e)
BID = 651672
Ein seltsames Hobby hast du da.
Sind die alle von der Gebirgsstrasse in deinen Vorgarten gepurzelt?
Übrigens:
Wir versuchen im Forum die gängige Rechtschreibung zu praktizieren.
Also neben der Zeichensetzung auch die Groß- und Kleinschreibung.
Das sieht besser aus und es ist leichter lesbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460929   Heute : 16300    Gestern : 20435    Online : 703        22.11.2026    20:53
