Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:31:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 650923
Filter oder Separator?
BID = 650924
Auf was für krause Ideen du kommst. Schlafzimmer, Separée, Filter ...
Nichts von alledem.
BID = 650926
perl hat am 27 Nov 2009 00:36 geschrieben :
Bin halt kreativer Ossi,hab keine Ahnung,aber davon ne Menge...
BID = 650954
Deneriel
Ist das da ein Brandfleck auf dem linken unteren Kupferetwas? Sieht eher nach Kupferblechen denn Barren aus.
Werden die Bleche/Barren als Bauteile von elektrischen Komponenten genutzt?
BID = 650957
Ein Brandfleck ist das wohl nicht. Eher Schmutzfleck, der keine Bedeutung hat.
Das Ding hat auch etwas mit Elektrizität zu tun.
BID = 650959
GeorgS
Es ist immer noch offen, ob es tatsächlich
Kupfer ist.
Das Zweite wäre ein Maß, damit man das Ding
irgendwo zwischen galaktisch und Grippevirus
einordnen kann...
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 650960
Tim Taylor
Querschnitt durch eine Detektorspule von einem Teilchenbeschleuniger.
Querschnitt eines Transformators
Querschnitt von irgendetwas
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 650977
Kein Schnitt.
Das Teil ist zerbrochen, aber davon kann man auf dem Bildausschnitt noch nichts sehen.
BID = 651064
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
gepflasterter Weg vor Trafohäuschen?
Da kann dann auch ein Riss drin sein...
BID = 651072
Dass das so schwer sein soll, hätte ich nicht gedacht.
Ich hatte schon Bedenken, dass der zuerst gezeigte Ausschnitt zu groß und zu verräterisch ist.
Hier also mal das ganze Fragment, aus dem das erste Bild stammt.
Ich schrieb ja schon, dass das "Ding" zerbrochen ist.
Jetzt wird es aber bestimmt ganz schnell schnackeln.
BID = 651073
ElektroNicki
Thermoelement
BID = 651076
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Experimentierplatine (SMD)
DL2JAS
BID = 651094
Onra
Thermoelement auf Links = Peltierelement.
Onra
BID = 651102
Na also, das wurde ja auch Zeit.
Unten das Fragment in Seitenansicht, darunter ein auch schon etwas malträtiertes, aber zumindest äußerlich noch intaktes Exemplar.
Die Kupferverbinder messen etwa 7mm x 3mm und die Halbleiterwürfel haben eine Kantenlänge von etwa 2,5mm
Also ich Nickis Antwort las, wollte ich ihm ja noch Gelegenheit geben den Herrn Seebeck gegen Peltier auszutauschen, aber leider hat er die Gelegenheit nicht genutzt.
Onra ist dran.
BID = 651208
Onra
So, ich musste erst ein wenig suchen:
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277887   Heute : 8715    Gestern : 15218    Online : 248        13.11.2026    17:31
