Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 650346
unlock
@perl:waagrecht ist schon richtig,aber spiegeln tut sich da nichts,die Frage bezieht sich nicht auf das Rohr.
@GeorgS:mit Brunnen hat es entfernt etwas zu tun(das Rohr).
One Flash and you're Ash !
BID = 650355
unlock
Edit:habe mich falsch ausgedrückt:auf dem Bild ist das Rohr senkrecht,danach Waggerecht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 24 Nov 2009 23:25 ]
BID = 650356
GeorgS
...auf dem Bild ist das Rohr senkrecht,danach Waggerecht.
ähhhh??
Dimmen ist für die Dummen
BID = 650363
Irgendeine Funktion wird auch die dicke Kette zu haben, die man im Bild sieht.
Ist das etwa eine Verlegevorrichtung für derartige Rohre?
BID = 650391
DMfaF
Also Hallenfenster oder Leuchten spiegeln sich nicht auf dem Rohr, es ist die Beschriftung des Rohres!
BID = 650393
R@lf
Eintrittsöffung des Rohres in das Bohrgerät?
Gruss Ralf
BID = 650765
GeorgS
Nachdem lange nichts neues kam,
rate ich mal drauflos:
Bohrung für Pfahlgründung?
Injektionsbohrung?
Pegelbohrung?
BID = 650767
HeinzVogel
Schuttrohr?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 650874
unlock
Also,Verlegevorrichtung ist zutreffend,und somit ist perl dran.
Der Rohrschacht wird von einem Pflugschwert auf Tiefe und Richtung mitgenommen.
Der Rohrpflug wird von einer Seilwinde mit ca.160 Tonnen über Umlenkrolle gezogen.
Wenn es interesiert:Kaberpflug.de
Die "Fenster"(hab sie jetzt auch gesehen )ist die Beschriftung:
2-Schicht extrudiertes(rissbeständig) PE100,DA200*18,2 usw.
Leitungslänge war 5km,in 4 Tagen eingepflügt.
BID = 650896
Schon wieder ich?
Na gut, hier ist das:
BID = 650914
HeinzVogel
Irgendwie siehts aus wie eine Backsteinwand aber das wäre bestimmt zu einfach.
Kupferbarren?
BID = 650917
Bei Perl weißt du nie...
Das kann von seiner Schlafzimmertapete bis zu ner Aufnahme mit Elektronenrastermikroskop alles sein...
BID = 650919
Also meine Schlafzimmertapete ist es nicht, und ein Mikroskop habe ich für das Bild auch nicht gebraucht.
HeinzVogel ist da näher dran.
BID = 650921
GeorgS
Anschnitt einer Wicklung aus Rechteckdrähten?
BID = 650922
Nö
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263019   Heute : 9040    Gestern : 9083    Online : 275        12.11.2026    16:42
