Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 646153
GeorgS
Hallo Peter,
ist das nicht ein Zwischenstecker von uralt-UKW-Norm
auf die neuere (70er?)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 646230
Ich muß mich korrigieren, weder Rasender Roland noch GeorgS haben recht.
Ich hatte mich verlesen.
BID = 646251
Ich denke, man könnte das gelten lassen, auch wenn das Bandkabel dort nicht direkt angeschlossen wird.
Strenggenommen handelt es sich um ein Übergangsstück vom alten Bandleitungsstecker mit 4mm Stiften auf ein moderneres Rundfunkgerät mit IEC-Buchsen.
Mir sind diese Übergangsstücke in zwei Versione bekannt:
Zum einen die hier gezeigte, für den Anschluss der symmetrischen 240 Ohm Leitung (FM), bei der es keine Rolle spielt, wierum der Stecker steckt,
- und eine zweite Version für den Anschluss der unsymmetrischen AM-Antenne.
Die zweite Version hat genau wie die erste zwei 4mm Löcher für Bananenstecker, aber die rechteckigen Stifte des IEC-Stecker sind etwas breiter und ausserdem um 90° gegeneinander verdreht.
Dadurch lässt sich der Stecker für den unsymmetrischen (Antenne-Erde) Anschluss der AM-Antenne nur in einer (hoffentlich der richtigen) Orientierung stecken.
BID = 646256
rasender roland
Falls meine Antwort richtig ist möge jemand anderes weiter machen.
Ich habe kein Bild.
Oder wenn, dann nur etwas was gleich jeder weiss.
Rasender Roland
BID = 646260
yehti
Moin!
Perl, ich fürchte, da liegst du falsch.
Für Ultrakurzwelle ist das Ding zu breit.
Ich habe letztens hier eine Suchanfrage gestartet, leider ohne Erfolg.
Da ist ein Foto bei mit einem Kasten, bei dem so ein Teil an der Rückseite eingesteckt ist.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 646277
Zitat : yehti hat am  8 Nov 2009 18:25 geschrieben :
Moin!
Für Ultrakurzwelle ist das Ding zu breit....
Dann wirds spannend.
Scheinbar gab es die Dinger dann auch für Fernsehen und die waren breiter als für UKW?
Habe mal in meiner Kiste gewühlt:
Der hier gezeigte Flachstecker mit dem Stück Bandleitung trägt die Aufschrift VHF, scheint also tatsächlich nicht für UKW gedacht zu sein. Stiftabstand ca. 21mm.
Die 4mm Stecker an der Weiche (schon 300 Ohm) haben einen Stiftabstand von ca. 11mm
Dann wäre also das Teil von otiffany nicht fürs Radio sondern fürs Fernsehen.
BID = 646279
Jetzt hammers!
Es ist ein Adapter für den UHF Antennenanschluß. Für den VHF Antennenanschluß stehen die Steckerstifte wagerecht.
P.S.
Auch solche Adapter gab es mal. Aber da sieht man , welche Stecker verbaut waren.
BID = 646283
Wenn ich sehe, wie die Stecker da angeschlossen sind...
Ich hätte mich das nicht getraut.
Es muss aber trotzdem jdm anderes weitermachen, hab keine Zeit & kein Bild.
BID = 646297
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dann ein Bild von mir.
Der Durchmesser entspricht etwa einer großen Kaffeetasse.
DL2JAS
BID = 646298
Rhodosmaris
Fächerschleifscheibe von einem Messerschärfer?
ciao Maris
BID = 646299
ElektroNicki
Ich hätte eigentlich auf ein Bauteil eines Turbinentriebwerks getippt, aber so wie ich dich zu kennen glaube, ist das wohl eher was HF-mäßiges.
Diode?
Magnetron?
BID = 646300
Irgendeine dicke luftgekühlte Sendetriode, 750W vielleicht, auf die Kathodenseite gesehen.
BID = 646308
dl2jas
Perl, Du schriebst, Du hättest keine Zeit.
Damit habe ich schon gerechnet, daß Du das Ding erkennst.
Ja, es ist eine Senderöhre Kurzwelle, GU43B UDSSR.
Das Ding macht bis 1500 Watt out auf Kurzwelle laut Meßprotokoll.
DL2JAS
BID = 646316
Das ist auch so.
Der Rollstuhlfahrer sitzt mir im Nacken.
Aber hin und wieder muss ich ausser alten Zetteln auch mal etwas anderes sehen, oder eine Tasse Kaffee trinken, oder essen....
BID = 646319
perl hat am  8 Nov 2009 21:30 geschrieben :
Da hab ich jetzt 5min. gebraucht,bis ich wußte wen du meinst...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278134   Heute : 8962    Gestern : 15218    Online : 318        13.11.2026    17:55
