Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 645543
selfman
Die sind die drei Klemmen für einen Netzspannungsanschluß (Phase, Nulleiter, Erde), jeweils mit zwei Öffnungen für zwei Drähte.
Ich glaube hinter den Schlitzen des Kunststoffgehäuses die Kontaktzungen aus Metall zu erkennen und ebenfalls unten im Bild noch ansatzweise die Entriegelungsdrücker.
Wer jetzt das genaue Gerät wissen will soll weiterraten, das könnte (wenn es schon keine Steckdose ist) so gut wie alles sein.
Schöne Grüße Selfman
BID = 645545
Bartholomew
Wie die Wurstpelle die Pelle der Wurst bezeichnet, so ist mit der Schärfentiefe die Tiefe der Schärfe gemeint.
@Georg:
Essence
pour briquets et ménage
Benzina
per accendini e
per uso domestico
Petrol
for lighters and
for the home
Rückseite:
Benzin
Reinigt Geräte und Hände, im Haushalt und an
Fahrzeugen.
Löst Fett, Öl, Teer, Aufkleber, Skiwachs und
vieles mehr.
Brennt zuverlässig im Feuerzeug, im
Taschenöfchen etc.
Essence pour briquets et ménage
Nettoie outils et amins, en ménage et véhicule.
Enléve graisse, huille, goudron, autocollants,
fard etc.
S’allume facilement dans le briquet.
Benzina per accendini e per uso domestico
Pulisce attrezzi e mani e viene adoperato, sia
per la casa che per i veicoli
Scioglie grassi olio, catrame, figurine adesive,
sciolina ed altro.
Brucia bene in accendini e scaldamani.
Petrol for lighters and for the home
Cleanses machines and hands, for household
and vehicles.
Dissolves grease, oil, tar, self adh. labels, ski
wax and much more.
Burns reliably in lighters, in pocket warmers etc.
… zumal der kleine Freund verdamt heiße Füsse hat. Ich dachte immer die Jungs sind da besonders gut isoliert.
Solches Vogelvieh hat meines Wissens in den Beinen Venen und Arterien nah beieinander, das ergibt einen eingebauten Wärmetauscher.
So wird ein zu starkes Auskühlen des Körpers verhindert, ebenso ein Festfrieren der Füße.
BID = 645547
Dreheisen
Ja das dachte ich auch, aber die hohe Oberflächentemperatur der Füsse sieht nach einer sehr hohen Wärmemengeabgabe an den selben aus!?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 645551
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Bis jetzt ist alles falsch
Die Schärfe der Tiefe, bzw. Tiefenschärfe, ergibt IMHO auch noch einen Sinn. Zumindest weiß jeder, was gemeint ist.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 645552
Bartholomew
Da sind ja auch keine Minusgrade im Zoo.
Ohne absolute Skala kann man die Thermografie eh nur relativ betrachten.
BID = 645554
selfman
Wenn es keine Drähte sind, die da eingespannt werden, dann könnten man vielleicht irgenwelche Plastikschnüre (Gitarrensaiten) damit einspannen.
BID = 645564
GeorgS
Hallo Bartho,
Briquet = Feuerzeug, das ist überraschend,
ob unsere Briketts damit was zu tun haben?
Und Menage ist Haushalt oder Menagerie oder was? :=)
Hmmm das ist doch aber eher eine Unschärfe, oddr?
Und das in schon geringer Tiefe, also Untiefe!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 645582
Deneriel
So ähnlich sehen die Anschlüsse von Telefondosen aus - allerdings ist der Grat an den Ecken des gezeigten Teiles so klein daß das wesentlich größer sein muß.
Glasfasersteckverbinder sind das ganz sicher nicht. Fiber LC dürfte vermutlich etwas kleiner sein.
das "Ding" scheint aus 3 Modulen zu bestehen was eher 3 Außenleiter einer Stromversorgung vermuten lässt. Lichtbogenkammerabdeckung eines Lastschalters?
BID = 645625
ego
Brückerschacht von (Wago-?) Reihenklemmen?
BID = 645647
LeoLöwe reloaded
ego hats erkannt!
Könnte man die Dateigröße nicht wenigstens auf 400kB anheben? Hab mir extra Mühe mit den Bildern gegeben und muss die dann so einschrumpfen
Die letzten beiden Bilder zeigen nochmal eine PE-Klemme mit der zugehörigen Brücke.
BID = 645971
GeorgS
Hallo ego,
hast du mitbekommen, daß du dran bist?
Kannste nicht?
Willste nicht?
Darfste nicht?
Mach doch mal!
BID = 645983
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Ich will mich nicht vordrängeln, aber vielleicht mal so zwischendurch bis Ego was gefunden hat...
was ist das und wofür wurde es benutzt?
Dirk<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Edit: Bild kommt gleich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am  7 Nov 2009 18:33 ]
BID = 645989
dr.dirk
So aber jetzt,
Dirk
BID = 645994
GeorgS
Das untere Ende erinnert ein wenig an Telefonstecklämpchen.
Hmmm. 60 Volt, passt auch zu Telefon.
Eine Sicherung?
Georg
BID = 645995
Irgendetwas vom Telefon.
Oben sieht es wie eine Rücklötsicherung aus, und unten wie der Sockel einer Telefonlampe.
60V steht ja auch drauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277886   Heute : 8714    Gestern : 15218    Online : 199        13.11.2026    17:30
