Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:30:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 473545
Dieser Polibloc ist aber (wenn ich mich richtig erinnere), ein mit Nasschleifpapier überzogener Schwamm. Auf einer Seite fein und auf der anderen Seite grob, oder irre ich mich.
Aber ich werde mal dem grausamen Spiel ein Ende bereiten. Die Aussage mit "Läppen" war, denke ich am nächsten dran. Dieser Schleifblock ist zum Abziehen und Reinigen von Kollektoren am laufenden Motor.
BID = 473550
DonComi
'moin',
ich wollts Cholertinu bestimmt nicht streitig machen , dachte nur an dieses Teil, als ich das Bild deiner Platine sah.
Ich weiß auch nicht, wie sowas, was ich mir da mal kaufte, professionell heißen tut, das ist vermutlich wieder so ein Eigenname eines großen deutschen Elektronikermarktes.
BID = 473578
Ja du irrst dich. Es handelt sich um mit einem ziemlich weichen aber porenfreien Kunststoff gebundenes Schleifpulver.
BID = 473583
Perl, Du hast wie immer (meißtens) recht.
Ich Dussel habe selbst so ein Teil.
BID = 473607
cholertinu
Dann stelle ich mal ein neues Bild rein.
BID = 473610
Lightyear
Kühlrippen an einem Generator, Wärmetauscher oder dgl..?
Wie gross ist das Teil denn im Original..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 473623
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
ich würde da mal auf mehere MW tippen, wenn ich die Wicklungen richtig deute...!
Aber könnten es auch eine Art Turbinenschaufeln oder Schaufeln, die dem Läfer bei Rotation die Kühle Luft zuschaufeln??
Dürfte aber wie gesagt etwas größer sein, das ganze!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 473633
Dreheisen
Stirnseite der Statorwicklung eines langsamlaufenden Motors/Generators
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 473687
cholertinu
Die Antwort von Dreheisen stimmt!
Zum Grössenvergleich: Die Abschrankung im Vordergrund des zweiten Bildes hat "normale" Höhe.
Es handelt sich um einen von mehreren Motor/Generatoren in den Kraftwerken Oberhasli (Grimselgebiet). Wir hatten das Glück, dass während unserer Führung gerade Wartungsarbeiten durchgeführt wurden.
Hier kommt das Auflösungs-Bild plus Zusatzangaben.
Weitere Bilder können bei Bedarf nachgereicht werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 19 Nov 2007 15:27 ]
BID = 473949
Dreheisen
Hallo Freunde des unscharfen Bildes,
was ist das?
BID = 473977
Anker eines Elektromagneten?
BID = 473994
Dreheisen
Elektromagnet: Ja
Anker: Nein
Ihr solltet das "Gerät" erkennen.
Gruß Dreheisen
PS: @cholertinu Schöne Bilder, schöne Maschinen Danke
BID = 473995
corvintaurus
Stromzange!!
1 + 1 = 2
BID = 474000
Dreheisen
Hallo corvintaurus,
100 Punkte Glückwunsch
Ich konnte nicht einschätzen ob die Lösung leicht oder schwer fällt. Aber es war wohl doch etwas zu einfach.
Gerät:
Elima von Hartmann & Braun
Alter ist unbekannt, ich schätze so Bj 1950-196x, leider ist das Spannband gerissen.
Edit: Sorry ich übe noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 20 Nov 2007 13:08 ]
BID = 474008
corvintaurus
Hi hi hi...
cool, war aber auch recht einfach wie ich finde.
Denn "nur??" Stromzangen haben doch so einen "kern". Naja..verbiegt auch immer gerne und dann gehts net mehr richtig zu...kennt jeder drei Phasen kasper...hehe
Also, ich werde das Bild heute noch reinstellen, aber habe jetzt ebend keine Zeit.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277886   Heute : 8714    Gestern : 15218    Online : 220        13.11.2026    17:30
