Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 643419
Nein, ein Antennenumschaltrelais mit 8 Koaxrelais.
Perl ist dran!
BID = 643430
Jetzt könnte ich es ja einfach machen und fragen "Was ist das?"
Aber so einfach mache ich es nicht.
Also: Der im zweiten Bild dargestelle Gegenstand ist zu erraten.
BID = 643432
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Ernsthaft? Ein NiMH-Akkumulator, 2500mAH, Baugröße Mignon oder AA, (Ø x L) 14 mm x 50 mm, ... Wo ist da jetzt der Haken?
Edit: Wie kannst du eigentlich etwas zwischen die Bilder schreiben, ohne den Beitrag zu bearbeiten? Bzw. wieso wird das nicht angezeigt?
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 27 Okt 2009  2:46 ]
BID = 643435
Der Haken an der Sache ist, dass deine Antwort falsch ist.
Du solltest ja auch raten und nicht ablesen.
Trick 17 mit doppelter Selbstüberlistung.
Ich habe das zuerst im Testforum richtig aufgebaut, dann den Text mit den Links hierher kopiert und anschliessend das bearbeitete Original im Testforum gelöscht.
BID = 643453
Bartholomew
Das Ding auf dem zweiten Bild sieht zwar ganz harmlos aus,
ist aber eine Tötungsmaschine aus der Zukunft.
Edit:
http://www.brickshelf.com/gallery/r.....2.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 27 Okt 2009 12:48 ]
BID = 643457
Am Ende ist der Akku gar kein Akku,sondern da ist was "anderes" drin...
BID = 643460
Hinweis:
Obwohl das "Ding" nicht aus Lego-Bausteinen besteht, teilt es damit gewisse Eigenschaften.
Es ist aber nicht aus der Zukunft, sondern befindet sich schon seit ungefähr zwei Jahren in meinem Besitz.
BID = 643463
GeorgS
Kann man diese "Zellen" aneinanderclipsen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 643468
Lightyear
Oder ist es nur ein einfacher Kunststoffhohlkörper, der ausser Luft nichts bzw. zu wenig enthält..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 643474
Eine gewisse Funktionalität hat das Ding schon. Manch einer bezahlt sogar Geld dafür.
BID = 643477
Bartholomew
Ein richtiger Widerling ist da drin.
Nämlich den Namen.
BID = 643479
LeoLöwe reloaded
OK, das ist also der Haken.
Ist es a) ein selbstgebastelter Adapter von Micro- auf Mignon-Zellen?
Oder ist es b) ein Ersatz für diese 12V-Batterien aus kleinen Funksendern? Mit aufgestapelten Knopfzellen im Inneren?
BID = 643484
Lightyear
Adapter um eine Speisespannung z.B. aus einem Netzteil in ein batteriebtriebenes Gerät ohne Fremdspannungsbuchse hineinzubringen..?
Oder ein Dummy mit schlichtem Draht drin, um das Batteriefach um so einen, oben beschriebenen Adapter, aufzufüllen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 27 Okt 2009 15:37 ]
BID = 643494
Bisher liegt alles weit daneben.
Selbstgebastelt ist daran auch nichts.
BID = 643503
Lightyear
Gab es nicht einmal vom blauen C eine Serie "Spielzeug" (LKW, Eisenbahnwagen, etc.), die als Ladung so einen Batteriedummy hatten..?
Alternativ: "Pinnwand"-Magnet, Kleinteilebehälter oder Feuerzeug/Kugelschreiber/Massband oder so Werbegerümpel..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 27 Okt 2009 17:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263021   Heute : 9042    Gestern : 9083    Online : 271        12.11.2026    16:42
