Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 629374
Onra
Die Stromtragfähigkeit war bestimmt beabsichtigt, dort können ja auch größere Elkos angeschlossen sein.
Wenn man gerade keinen FET-Treiber zur Hand hat, ist der 555, besonders die CMOS-Variante auch nicht schlecht. Am Resetpin angesteuert, gibt das bis mehrere hundert kHz ein sauberes Rechteck am Ausgang mit genügend Spannung und Strom für stärkere MOSFET.
Das Bild musste ich erst wieder suchen, der Ausschnitt ist ca. 12mm hoch.
Onra
BID = 629376
Her Masters Voice
war das jetzt das Ratebild? Dann rat ich mal einen geköpften 3055.
BID = 629381
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Poti mit eingebautem Schalter?
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 629383
Nein, das ist sicher kein 2N3055, sondern wahrscheinlich ein Germanium-Leistungstransistor.
Das verrostete Gehäuse deutet auf einen relativ späten Typen, AD138 o.ä., denn bei den frühen Ge-Transistoren, OC26 z.B., war der Kollektor auf eine dicke Kupferplatte aufgelötet.
Falls richtig, soll LLR mal weiter machen, denn er war ja den 555 eingermassen auf der Spur und ich habe momentan keine Zeit mich drum zu kümmern.
BID = 629395
Onra
Richtig, allerdings hiess der Gute AUY21K. Der "Rost" ist übrigens Kupfer .
Im Gesamtbild sieht man den Aufbau des Legierungstransistors besser.
In der Mitte der Ring kontaktiert die Basis, oben sitzt der Emitter drauf und unten am Kühlkörper der Kollektor.
Onra
BID = 629601
2N3055
Ich muß doch sehr bitten!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 631821
DMfaF
Wer macht denn jetzt weiter? Oder kommt Sam jetzt mit seinen Bildern?
BID = 631838
GeorgS
Eigentlich wäre perl dran, oder?
Aber auch jeder andere, der
Thread ist ja offensichtlich verwaist.
Hast du was?
Es wäre nicht schlecht, denn das Bilderraten
hielte möglicherweise eine bestimmte Person
davon ab, Jugendherbergs-Threads zu eröffnen.
(Und einige, dabei mitzuwirken)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 631841
DMfaF
Was ist das? Orginalgröße 12x14cm!
BID = 631842
Ein Stück vom Schiff
BID = 631843
selfman
Ist das überhaupt irgendetwas?
Auf meinem Bildschirm steuert das nur 3 Punkte an, zwei davon sind rot und der in der Mitte etwas heller!
Schöne Grüße Selmfman
BID = 631846
DMfaF
Perl, gibt es nicht nur auf dem Schiff!
BID = 631850
Dreheisen
Ist es flexibel und hohl?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 631852
GeorgS
Ist das Rote aus Kupfer?
BID = 631856
DMfaF
Flexible ist es, hohl nicht und das rote ist kein Kupfer!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339692   Heute : 9264    Gestern : 12669    Online : 692        18.11.2026    15:40
