Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 627430
GeorgS
Es ist ein verstellbares Winkelgetriebe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Aug 2009  0:10 ]
BID = 627431
GeorgS
Hallo Peter,
die Querbohrung in dem linken Zapfen
brachte mich auf die Idee.
Danke für das Bild vom Innenleben.
Wofür waren diese Getriebe gedacht?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Aug 2009  0:13 ]
BID = 627432
Es sind jeweils 2 Kegelzahnräder an den Wellen und ein Tellerrad im Gehäuse. Vermutlich stammt das Teil aus dem Militärbereich. Wofür es gebraucht wurde, weiß ich nicht. Durch Abbrechen von unterteilten Lamellen, konnte man in gewissen Stufen den Winkel einstellen. Die Lamellen dienten dem Staubschutz.
BID = 627474
Ja, derartige Winkelgetriebe wurden von den Leuten mit Hakenkreuz auf dem Schwanz zur Abstimmung der Funkgeräte benutzt.
BID = 627500
GeorgS
Hallo Peter,
an Skalenantrieb glaunb ich nicht, dazu ist das
Teil zu "solide". Außerdem düfte es etwas Spiel haben,
was man bei Skalentrieben gar nicht mag.
Hier mein neues Bild, eine etwas seltenere Batterie.
Wozu diente sie?
Die Maße:
100 x 65 x 20 mm
Die Schrauben sind M 4
Georg
BID = 627503
Weidezaungerät?
BID = 627509
GeorgS
Weidezaun, nein.
Georg
BID = 627517
Lightyear
Experimentierbatterie (mit verschiedenen Spannungsabgriffen) aus /für einem(/n) Vorläufer der Cosmos-Baukästen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 627518
Glühlampen-Pyrometer
BID = 627521
GeorgS
Hallo Lightyear,
Kosmos-Baukästen (zummindest bis ca 1970)
arbeiteten nur mit den 4,5 Volt Flachbatterien.
Hallo perl,
nein, Pyrometer ist ganz kalt.
Georg
BID = 627528
Dreheisen
Zum Heizen, zwecks Elektronenbefreiung?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 627543
GeorgS
Hallo Dreheisen,
keine Heizbatterie.
Hinweis:
Die Batterie hat 7,5 Volt,
6 Anschlüsse und 5 x 1,5 = 7,5
Georg
BID = 627545
So kalt ist das Glühdrahtpyrometer auch wieder nicht.
Ich habe mal von jemandem, der mit Vertrieb oder Wartung (H&B ?) solcher Geräte seine Brötchen verdiente, einen ganzen Karton genau solcher "noch guter" Batterien geschenkt bekommen. Vielleicht stand da aber noch Pertrix drauf.
Ansonsten war diese Bauform wohl auch als Gitterspannungsbatterie bekannt.
P.S.:
Hier ist so einer mit Hakenkreuz auf dem Schwanz:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:M.....F.jpg
Im deutschen Wiki musste das ja wegretuschiert werden.
Die FuG waren motorisch abgestimmt und die Kopplung der diversen Abstimmorgane erfolgte u.a. über Winkelgetriebe, wie das von Otiffany.
BID = 627550
GeorgS
Hallo perl,
das ist es! Siehe Bild von der Gegenseite.
Perl macht weiter!
Georg
BID = 627728
Nun denn, was mag dies sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339699   Heute : 9271    Gestern : 12669    Online : 858        18.11.2026    15:41
