Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:30:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 626835
Bartholomew
Vom Gebirg zum Ozean.
BID = 626839
Funkeninduktor
BID = 626883
GeorgS
Hallo Peter,
perfekt!
Die Schraube gehört zu einem kleinen Funkeninduktor,
den es als Zusatzausstattung zum Radiomann kaufen konnte:
http://radiomann.homepage.bluewin.ch/radiomann/funkenind.jpg
http://radiomann.homepage.bluewin.ch/radiomann/ZUBEHOE1.JPG
Dieselbe Schraube diente auch als Kontakt im Summer
des Radiomann, nur war die meist nicht mit der Wolframspitze
versehen:
http://radiomann.homepage.bluewin.ch/radiomann/original/20.jpg
Otiffany macht weiter!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 627014
Na dann ratet mal schön!
Es ist keine Steinkohle.
BID = 627018
Rhodosmaris
Ein Brocken Kolophonium?
ciao Maris
BID = 627021
Nein, falsch!
BID = 627026
Her Masters Voice
zwei Nadeln draufdrücken und man hat einen prima Detektor?
BID = 627029
Das ging ja schnell!
Recht hast Du.
In das rote Teil gehört er rein, der Kristall (Bleiglanz oder Pyrit).
BID = 627052
Das wird Bleiglanz sein, Pyrit ist goldfarben.
Ich habe übrigens vor längere Zeit mal Kennlinien von solchen PbS-Detektoren aufgenommen: Diese Dioden sind nicht schlechter als moderne Zero-Bias-Schottky-Dioden - wenn sie denn mal funktionieren.
BID = 627097
GeorgS
nach den roten Spritzgussteilen zu urteilen,
stammt der Detektor aus den 50ern.
In der Zeit wurde da oft ein Stück Silizium
eingebaut.
(Aber ob es Si ist bzw. PbS kann man anhand
des Bildes nicht sagen.)
Georg
PS
Zur Funktionssicherheit solcher PbS-Detektoren:
das hängt extrem von der Herkunft das Kristalls
ab, manche tuns gar nicht, manche fast immer.
Ich habe einen synthtetischen aus den 30ern,
der tut es an jeder Stelle, und man braucht
tagelang nicht neu zu stochern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 15 Aug 2009 12:59 ]
BID = 627103
Her Masters Voice
Hab kein Bild parat, wer Eins hat solls doch bitte reinstellen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 627422
Dann will ich noch mal; mein Fundus ist unerschöpflich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Aug 2009 23:35 ]
BID = 627423
Durchflussmengen-Geber?
BID = 627424
GeorgS
Hallo Peter,
kannman den Winkel zwischen den beiden "Koaxsteckern"
(oder was immer das auch ist) verändern?
Georg
BID = 627425
GeorgS
Hallo Peter,
sind das Wellenzapfen?
Ist das eine Art Winkelgetriebe?
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277886   Heute : 8714    Gestern : 15218    Online : 204        13.11.2026    17:30
