Bilderraten
Serverzeit: 22 10 2026  21:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 625688
Bartholomew
Ein Fluxkompensator!
BID = 625692
Niy
Sieht aus wie eine Pumpe :/
BID = 625693
Lightyear
Battie(-halter)?
Heizwiderstand?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 625723
Dreheisen
Vielleicht beinhaltet ein Fluxkompensator so etwas aber es ist keiner.
Es bewegt sich im Betrieb auch nichts daran, also keine Pumpe.
Heizzwecke hatte ich schon ausgeschlossen, Battien???
Batterien kann man eventuell damit halten aber auch dazu wurde es nicht gebaut.
Es kann aber kurzzeitig Energie speichern und unternimmt dann große Anstrengung sie wieder los zu werden.
Mehr als das Ganze kann ich Euch nun nicht mehr zeigen:
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 625728
GeorgS
Hmmmmm,
das ist ja mal ein seltenes Ding!
Sozusagen eine "(Eich-)Selbstinduktion".
Etwas seltsam ist die Angabe l=0,1003 M
Ist das die Drahtlänge, in km?
Zu dem Logo, könnte man da H&B herauslesen?
Denen wär es zuzutrauen.
Das Ding könnte von der Post stammen, die
hatten beim Einmessen von Leitungen,
Pupinspulen usw. Bedarf an so was.
TVB7, wer kennt das?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 625750
Dreheisen
Glühstrumpf GeorgS,
Zutreffend außerdem: Lust- äh Luftspule, Induktivität oder ....
Die Beschriftung bezieht sich nicht auf die Länge, sondern lautet:
L(für Induktivität)= 0,1003H was auch zum Metallknopf mit 0.1 über dem Schriftzug HENRY paßt.
Den Porzellanstempel las ich als J&B aber man könnte es auch als H&B interpretieren, Danke für den Hinweis. 2N3055 hat es ja sofort als Porzellanherstelleremblem erkannt.
Über die ursprüngliche Verwendung ist mir leider nichts bekannt. Ich hielt es bisher für eine Normalinduktivität im Zusammenspiel mit einer Meßbrücke.
Die Plombe läßt vermuten, daß es einmal zu Eich- oder kalibrierzwecken verwendet wurde. Vielleicht bei einem EVU zur Zählerkontrolle?
Vielen Dank für Euer Interesse
Dreheisen
BID = 626261
Rial
Hm... Und nu ?
BID = 626371
Dreheisen
na ja, wenn GeorgS als weiser Erkenner des Gesuchten, bis jetzt kein neues Rätsel gestellt hat, hat er bestimmt nichts dagegen, wenn ein Freiwilliger für Ihn einspringt.
Vielleicht ist Er ja in Uraub?
M.f.G.
Dreheisen
BID = 626377
GeorgS
Bin heute außer Haus,
es darf gerne jemand vor, der was hat.
Georg
BID = 626427
DMfaF
Was ist das und wo gehört es hin?
@ Kleinspannung: PSSSSSSSSSSST
BID = 626429
Lightyear
Teil eines Verbrennungsmotors
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 626430
Dreheisen
Funkeninduktor
BID = 626432
Nix Verbrennungsmotor! Man sieht doch deutlich die Kollektorlamellen.
Also ist es entweder ein E.Motor oder ein Generator.
BID = 626434
DMfaF
Perl, E-Motor ist schon nicht schlecht!
BID = 626436
Lightyear
Lichtmaschine oder Anlasser - womit wir wieder beim Teil eiens Verbrennungsmotors wären...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 193611869   Heute : 31420    Gestern : 40426    Online : 477        22.10.2026    21:19
