Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 623427
Dark Dragon
Gaaanz weit daneben.
Tip : Sie steht meist in einer Reihe mit gleichen / ähnlichen Automaten.
Das Produkt fährt nach der Bearbeitung mit der Maschine durch einen Ofen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 27 Jul 2009 12:40 ]
BID = 623429
Tim Taylor
Siemens Siplace Bestückungsautomat
Der nächste bitte, habe hier in der Arbeit leider keine Bilders parat.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 623432
Dark Dragon
GRATULIERE Ralfi !
So schnell hatte ich nicht mit der richtigen Antwort gerechnet.
Wie ich in Deiner Vorstellung sehe, arbeitest Du beruflich mit solchen Maschinen.
Als Industrieelektroniker bin ich verantwortlich für die Instandhaltung und Einrichtung dieser Automaten.
@ alle Anderen :
Es ist ein HS50 / HS60 Bestückautomat.
Er setzt SMD Bauteile auf Leiterplatten.
Diese werden mit den Beinchen auf mit Lotpaste bedruckten Pads gesetzt und anschließend in einem Ofen verlötet.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 27 Jul 2009 12:56 ]
BID = 623441
GeorgS
Hallo Dark Dragon,
vorne in diesen Karren scheinen Magazine mit den
Bauteilen zu liegen. Sieht aus wie Kasetten mit Steifen
oder Bändern.
Wie sehen die aus der Nähe aus? Papier? Kunststoff?
Sind die Bauteile aufgeklebt?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 623443
Tim Taylor
Dark Dragon hat am 27 Jul 2009 12:53 geschrieben :
GRATULIERE Ralfi !
Nee nee, mit den Automaten habe ich nix zu tun.
Ich sehe die Dinger nur immer, wenn ich wieder irgendwo auf der Welt ein Werk wegen technischem Support besuchen muss oder darf.
Bei mir geht es um die Reparatur der Baugruppen und weil auch in vollautomatischen Produktionslinien hinten eine Menge an defekten Leiterplatten rauspurzeln, bin ich auch ziemlich oft unterwegs...
@Georg:
Die Bauteile sind meist auf Kunststoffträger gegurtet. Sieht ähnlich aus wie eine Filmspule, die Bänder haben seitlich auch eine Perforation für Transport und Positionsbestimmungen. Seltener sind die Chips in "Trays" einsortiert und der Automat nimmt sich die Bauteile einzeln heraus.
Vieleicht macht DD mal ein Foto und setzt es hier rein. Ansonsten kann ich morgen evtl. auch aushelfen. Da ist bei mir wieder Wandertag...
Ralfi
BID = 623445
Dark Dragon
Hallo Georg,
Richtig. Magazine mit Bauteilen.
Das Ganze ist je eine herausfahrbare Stellfläche.
Darauf werden Bauteile meist auf aufgerollten Papier - oder Plastikstreifen mit den zugehörigen Zuführmodulen plaziert.
Die Bauteile sind nicht aufgeklebt, sondern befinden sich in kleinen Taschen im Papier / Plastikgurt.
Diese sind mit einer Plastikfolie gegen herausfallen geschützt. Die Folie wird von dem Zuführmodul entfernt, das Bauteil mit Vakuumpipetten abgeholt, optisch vermessen und plaziert.
Gruß Andreas
BID = 623450
Tim Taylor
Für alle , die es interessiert:
Hier ein Promotionvideo eines Bestückerherstellers.
Ich will hier keine Schleichwerbung machen, es gibt noch viele andere Betückerhersteller wie z. B. SEHO, Fritsch, Autotronik, blablablub.
Ralfi
Edit Achja! Ich arbeite natürlich auch keinem dieser Hersteller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 27 Jul 2009 14:14 ]
BID = 623482
Bartholomew
Zur Messerunwucht:
Um mehr als 2g Unwucht in das Messer zu bekommen, muss man schon recht ungleichmäßig schleifen/feilen. Mit gewissen Unwuchten muss der Mäher ja eh zurecht kommen, Gras und Rost setzen sich ja auch nicht 100%ig gleichmäßig am Messer (bzw. bei unseren Mähern auch zwischen Messer und Lüfterrad, Sabo Turbostar) ab. Bei zu starker Unwucht verschleißen das untere Lager und der untere Öldichtring schneller als gewöhnlich, außerdem gibt's mehr Vibrationen am Gerät, die man dann auch am Holm zu spüren bekommt.
Georg schrieb:
Und außerdem ist er schon sooo alt...
Unser älterer Sabo (von 1985; 43cm Schnittbreite, Seitenauswurf) ist noch recht gut in Schuss. Alu-Decks sind was feines Der Motor ist auch noch in gutem Zustand; im Winter baue ich wohl mal einen Satz neue Kolbenringe ein (die Zylinderwand ist noch top). Das beste am Mäher ist, dass ich ihn ermüdungsfrei einhändig führen kann; er wiegt halt für einen Benziner sehr wenig, weil er keinerlei Extras hat. In einem Garten mit vielen Büschen, wo man oft zurücksetzen muss, ist das sehr hilfreich.
Solche robusten, leichten Modelle welche werden heute leider wohl gar nicht mehr hergestellt. Deswegen ist meine Motivation, die Kiste gut zu warten, recht hoch
Zur "Messerwaage":
Die Plattern der Festplatte haben einen Innendurchmesser von 25mm, zwischen den beiden Plattern lag eine Distanzscheibe mit 32mm Außendurchmesser, so viel haben auch die Messeraufnahmen unserer beiden Mäher. Die obere Abschlußscheibe hat knapp 31mm Durchmesser.
Den Spindelmotor habe ich ausgebaut und verkehrt herum wieder eingebaut, so dass die Welle nach unten aus der Festplatte guckt. Um die 32mm-Distanzscheibe weiter vom Gehäuse weg zu bekommen, habe einmal eine 6mm² Kupferader um die Welle gewickelt und darauf dann die Scheibe gelegt. Darüber kommt dann die kleinere Abschlußscheibe. Diese Scheibe ist mit sechs Lagen grünem Isolierband umwickelt, um den Duchmesser zu vergrößern.
Um Kupferdraht, Distanzscheibe und Abschlußscheibe ist dann eine Lage blaues Isolierband gewickelt. Das blaue Band hat eine ganz leicht konische Oberfläche. Darauf lassen sich die Messer nun schnell und sicher aufstecken. Es sitzt dann auf der ehemaligen Distanzscheibe bzw. auf deren Rand, die Abschlussscheibe wird nicht belastet. Von der Zentrierung her ist die Aufnahme mindestens so genau wie die Aufnahme im Mäher selbst, also gibt es da keine Not einer weiteren Verbesserung.
Hier mal ein kommerzielles Auswuchtgerät: http://www.motoruf.de/et/artikel_125892.html
Wie viel Unwucht noch im Messer ist, prüfe ich mit einem 2cm langem, U-förmig gebogenem 6mm² Kupferaderstück, das wiegt etwa 1g. Je weiter innen ich es am Messer festklemmen muss, um auszubalancieren, umso besser ist die Balance.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 27 Jul 2009 19:38 ]
BID = 623490
GeorgS
Hallo Bartho, Tim und Dark Dragon,
danke dür die Bilder und Links.
Diese Technik hab ich nie mitbekommen,
SMD (außer staunend auf Platinen kuckend)
und seltenen Reparaturen (fluchend)
gar nicht.
So einen Auswuchtolator werd ich mir auch stricken.
Georg
BID = 624619
DMfaF
Tim Taylor scheint nichts zu haben, also mache ich was!
Was ist das?
BID = 624620
Morgoth
Irgendwas zum draufdrücken.
Befindet sich das an/in nem Schaltschrank?
BID = 624622
IceWeasel
Ich habe eine Idee, aber mangels Bild halte ich mich zurück
BID = 624623
DMfaF
Es ist etwas zum drücken!
Nicht an in einem Schaltschrank!
Gehört zu einem Teil, was 2m oder auch 200m lang sein kann!
@IceWeasel:
Dann mal per PN an mich!
BID = 624698
Her Masters Voice
Sieht aus wie ne Klappe für ein Batteriefach. Für einen 9V Block vielleicht?
BID = 624727
GeorgS
Die Klappe scheint nach innen aufzugehen,
("PUSH") jedenfalls von der Seite, die wir
sehen, weg.
Das passt weniger zu einem 9-Volt Block.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339688   Heute : 9260    Gestern : 12669    Online : 634        18.11.2026    15:40
