Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 615516
Lightyear
Panorameverglasung des Casinodecks..?
Ehrlich? Keine Ahnung! Wie soll man denn bitteschön aus so einem schnipsel erkennen, zu welchem Schiff und zu welchem Zweck diese Fenster gehören..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 615518
Her Masters Voice
das ist bestimmt der Eisbergwachturm den die Titanic im Heimathafen zurückgelassen hat...
BID = 615535
Bartholomew
Ein Schiff zur Personenbeförderung, zum Beispiel auf einem Kanal. Vielleicht auch zu Inseln. Dieses mal nicht dampf- sondern dieselgetrieben.
BID = 615546
Lightyear hat am 19 Jun 2009 04:58 geschrieben :
Zu welchem Schiff weiß ich auch nicht,aber auf den Zweck häte man ja vielleicht kommen können.
Der Berndt hätte es mit Sicherheit sofort gesehen.
Die "Fenster" gehören zu einem süßen kleinen Schiffdiesel, Bj.38
So,der nächste bitte.
BID = 615548
Her Masters Voice
nun weiss ich endlich woher die Käsemodder den Tick mit den Fenstern im PC haben...
BID = 615581
Bartholomew
Da möchte ich doch fast behaupten, dass die Fenster da nachträglich reingesetzt wurden, damit die Besucher was vom Kurbelgehäuse sehen können...
BID = 615583
Her Masters Voice
muss aber nicht unbedingt sein, kann auch zu Servicezwecken nützlich sein wenn man mal ins Kurbelgehäuse gucken kann wenn die Maschine ulkige Geräusche macht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 615624
DMfaF
Der Bernd gibt auch seinen Senf dazu:
Es gibt kein Antriebsaggregat mit Servicefenster, besonders bei dieser kleinen Bauart! Man hat Zugriff über Abdeckungen zu den einzelnen Pleuellagern über Servicedeckel aus Grauguss. Auch im Kurbelwellengehäuse hersscht immer ein Druck!
BID = 615739
selfman
Warum?
Bei normalen Fahrzeugmotoren wird das Kurbelgehäuse eben darum Be- und Entlüftet um den von in erster Line Kompressionsverlusten herrühren Druck abzuführen, weil sich dieser Druck auf weitere Sicht störend auswirkt. (Ein herausfliegender Ölmeßstab ist da noch das geringste Übel.)
Anders ist das bei Zweitaktmotoren, wo das Kurbegehäuse auch als Kompressionsraum verwendet wird und den nötigen Spüldruck erzeugt.
Diese Motoren arbeiten auch fast immer als Zweitaktmotoren, allerdings wird bei dieser Größe der Spüldruck durch einen Kompressor (meist Roots-Gläse) erzeugt. IN UT öffnet der Kolben in der Zylinderwand seitliche Einlaßschlitze, die Abgase treten oben am Zylinderkopf durch Auslaßventile aus (die man ja deutlich sieht).
Daher die Frage: Gibt es eine Grund warum die Kurbelgehäuse bewußt unter Druck stehen? Oder erfolgt die Frischluftführung durch das Kurbelgehäuse!
Schöne Grüße Selfman
BID = 615741
DMfaF
Da mußt Du mal einen Schiffsmotorenmechaniker fragen. Hatte mich mal erkundigt, wie so ein Motor aufgebaut ist und warum die Revisionsklappen zum Kurbelgehäuse mit 18 Schrauben M12 verschraubt sind. Bekam dann die Antwort wegen dem Druck dahinter!
BID = 615865
Ich kann mir trotzdem auch nicht so richtig vorstellen,das die da überall "Fenster" reingebaut haben,nur mit solche wie ich da reinglotzen können.
Da hätte eins gereicht,schließlich sehen die Pleul und Lager in jedem Topf gleich aus...
Und wer macht nun weiter?
ICh hab vorerst nix mehr...
BID = 615888
Bartholomew
Und wenn da mehrere gleichzeitig reingucken wollen? Licht muss auch noch irgendwie einfallen. Und wenn man schon mal dabei ist, Fenster einzusetzen... Außerdem ist das Fensterblech weiß, der Rest vom Motor grün.
BID = 615889
GeorgS
Hallo DMfaF,
die Scheiben in deinem Bild sind etwa 40 mal 50 cm.
Macht 2000 cm². das wären 200 kp auf den Deckeln,
wenn man 0,1 Bar Druck annimmt.
Das ist schon respektabel, und wenn ein Graugußdeckel
das aushalten soll, muß man die Kraft möglichst
auf der Randline gleichmäßig verteilen.
Deswegen einige Schrauben mehr, als rein von der
möglichen Zugkraft einer Schraube her.
@selfman:
ich sehe zwei Steuerstößel pro Zylinder, was doch
eher auf ein Ein- und Auslaßventil pro Zylinder
hindeutet, oder?
Und überhaupt: sieben Zylinder, ist so eine
Zahl üblich bei solchen Motoren?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 615898
Rial
Mercedes baut auch Autos (G-Klasse) 5 Zylinder,die mit Diesel rennen
Wird das hier jetzt ein Diskussions-Fred,oder gibt es auch noch ein Rate-Bild ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 20 Jun 2009 23:22 ]
BID = 615900
Bartholomew
Ich nehme an, die ungerade Zylinderzahl soll für Laufruhe und hohes Drehmoment sorgen. Hat man das bei Propeller-Flugzeugmotoren nicht auch gemacht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263017   Heute : 9038    Gestern : 9083    Online : 325        12.11.2026    16:42
