Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 615208
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
das ist ziemlich seltsam.
Die vier schwarzen "Leisten", ist das Novotex?
Sind das Führungsschienen für Einbauten?
Wie hoch ist die Betriebstemperatur?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 615209
Alter Spielverderber.
Hast Recht,so sieht ein Torpedorohr eines deutschen U-Boots von innen aus.
Bild 1:
so von außen
Bild 2:
Da ist es drin.
Zu besichtigen im Technikmuseum Speyer.
BID = 615212
Her Masters Voice
so, und nun das Zweite...
BID = 615214
Gut,wenn du nicht willst...
Aber heut nicht mehr.
Vielleicht kommt Sam ja noch aus der Knete,sonst hab ich morgen(heute) dann noch eins..
BID = 615251
GeorgS
soweit war ich gar nicht!
Meine Gedanken kreisten um Verfahrenstechnisches,
und ob das Ding waagerecht liegt usw.
Noch eine Frage:
Haben die Torpedos Rollen, die in/an diesen
Novotex-Schienen laufen?
Technikmuseum Speyer ist nat. ein Witz, das
ist 20 km von mir, aber ich war noch nie da.
Der Prophet gilt nichts in der Heimat...
Georg
BID = 615287
Bartholomew
Hoi Georg,
Rollen an Torpedos kann ich mir nicht vorstellen. So oft werden die ja nun nicht abgefeuert, dass der Verschleiß der Außenwand ohne Rollen nicht zu verantworten wäre
Und die Position des U-Bootes ist nach dem Abschuss sowieso preisgegeben (Geräuschtarnung ade).
Gruß, Bartho
P.S.: Hier noch eine Seite über Marvin: http://it.geocities.com/damiano_per.....arvin
BID = 615290
GeorgS
Hallo Bartho,
nun, möglicherweise auch irgendwelche Gleitstücke,
jedenfalls scheinen die "Führungsaufgaben" zu haben.
Soweit ich aber Torpedos auf Bildern kenne, sind die
glatt (sinnvollerweise).
Die vier "Schienen" sind auch nicht identisch.
Georg
BID = 615335
Niy
War auch noch nicht in dem Museum ... duerften auch nicht viel mehr als 20km sein.
Aber die Eintrittspreise schrecken mich ab, das Museum fuer Verkehr und Technik in Berlin ist preiswerter.
Und die Buran habe ich schon gesehen (auf dem Weg nach Speyer) ^^
BID = 615347
DMfaF
Moin Georg!
Als früherer Raketen- und Torpedomechaniker kann ich Dir das erklären! Diese 4 Schienen dienen nur zum einführen des Torpedos ins Rohr. Zum abschießen wird die Druckkammer mit 400! bar Preßluft gefüllt, das Rohr geflutet, die Mündungsklappe geöffnet. Das Torpedo schwimmt dann leicht im Rohr. Die Druckkammer öffnet sich und die 400bar werden schlagartig als Luftblase hinter das Torpedo gedrückt. Dadurch wird dieser aus dem Rohr gedrückt und erst dann startet der Torpedomotor. Einzelheiten hierzu kann ich nicht veröffentlichen!
Bernd
BID = 615350
ElektroNicki
A propos Raketen....
Ist es eigentlich möglich, an die Elektronik (den Sprengstoff und den Antrieb brauch ich nicht) von sowas ranzukommen?
Wär klasse, ein Modellflugzeug, das man mit einer Kerze oder Fackel ins Ziel lotsen kann (= Landung möglich ohne Fernsteuerung)
BID = 615352
Danke Bernd!
ICh hätte auch nicht gewußt wie es funktioniert,bin halt nur drin rumgekraucht.
@ georg:
Ich meinte auch den HMV,der hatte auf der vorhergehenden Seite "Torpedorohr" mit in seiner Antwort.
Und so schlimm ist der Eintrittspreis gar nicht.
12 Euronen + Parkgebühr,wenn man sich das 3D-Kino schenkt.
Aber Sinsheim ist in meinen Augen umfangreicher und interessanter.
Und mir geht es genau so:
Die Museen etc. in meiner Gegend kenn ich auch nicht so genau,aber das dort bei euch mußt ich schon mal mitnehmen,wenn ich schon in der Gegend arbeite und am Wochenennde nix zu tun habe.
Ach ja,macht mal ein anderer weiter,ich hab doch nix mehr gescheites.
Und auf Sam können wir wohl warten bis zum Sankt-Nimmerleinstag.
BID = 615367
Onra
Nicki, bei "Raketen" ist eine (weiche) Landung mit anschliessender Wiederverwertung des Flugkörpers nicht vorgesehen. Das, was von der Elektronik übrigbleibt, ist vergossen und ohne die kaputte Sensorik nutzlos.
Onra
BID = 615370
ElektroNicki
Es werden ja auch Raketen ausgemustert oder verschrottet...
ob man da vll. was abgreifen kann?
BID = 615373
Nicki,dein Horizont hat auch den Radius eines Bierdeckels.
Schon wegen der Geheimhaltung werden sie grad dir was abgeben...
BID = 615391
DMfaF
Moin Kollegen!
Hier ist Bilderraten angesagt und nicht Nickis wirre Gedanken zu verfolgen und kommentieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339686   Heute : 9258    Gestern : 12669    Online : 567        18.11.2026    15:40
