Bilderraten
Serverzeit: 13 11 2026  17:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 613193
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
PCI Express: Gut möglich, das dafür so ein Steckverbinder verwendet wurde.
Im PC würde diese Platine allerdings nicht funktionieren.
Hotplug-fähig ist sie ebenfalls nicht. Ob das nur von der Firmware begrenzt wird oder auch elektrisch werde ich trotzdem nicht ausprobieren...
Hier mal die komplette Platine, vielleicht wird es damit einfacher
Edit: Ne doch nicht komplett, am oberen Platinenrand steht ja was es ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am  9 Jun 2009  0:14 ]
BID = 613201
Wenns von Siemens aka Infineon ist, hat es vielleicht etwas mit Telefon zu tun.
BID = 613233
LeoLöwe reloaded
Telefon geht in die richtige Richtung. Auch wenn es eher weniger um die klassischen Telefone geht.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 613238
Her Masters Voice
Coderplatine für BOS?
BID = 613244
LeoLöwe reloaded
Nein, aber von der Funktion durchaus vergleichbar
BID = 613403
Rial
EPROM-Chip oder dergleichen für ein Funkgerät ?
BID = 613406
ElektroNicki
Hm, sieht nach einer Zusatzkarte aus....
AB?
FSE?
Modem?
BID = 613413
LeoLöwe reloaded
Hm, das scheint doch schwieriger zu sein. Ich hätte gedacht, einer von den TK-Experten erkennt das Ding auf den ersten Blick. Endlich hab ich mal was schwieriges für euch gefunden
Einen Tip: Es ist eine Zusatzkarte, die eine bereits vorhandene Funktion eines Gerätes um weitere Kanäle erweitert.
Zusätzlich zu dieser Karte können unter anderem noch POTS-Module eingesteckt werden, allerdings nicht in diesen Steckplatz.
Also @ Rial & Nicki, leider nein.
BID = 613420
Bartholomew
Ein Kommunikationsmodul zur Fernwartung, z.B. für einen Wechselrichter? Z.B., um Anschluss ins GSM-Netz zu bekommen?
BID = 613430
Viel Rechenpower und wenig I/O.
Ein Scrambler?
BID = 613625
LeoLöwe reloaded
Nein und nein.
Ins GSM-Netz bekommt man das Gerät auch, aber nicht mit diesem Modul.
Noch ein Tip: Damit diese Funktion funktionieren kann, benötigt das Gerät, zu dem das Modul gehört, einen Internet-Anschluss.
BID = 613630
Voice over IP Modul
BID = 613637
Bartholomew
Der Bundestrojaner.
BID = 613639
ElektroNicki
wlan?
BID = 614232
LeoLöwe reloaded
Der mit den kurzen Armen hat gewonnen. Zwar keine längeren Arme, dafür darf er jetzt ein neues Bild reinstellen
Das Modul gehört zu einer Auerswald-Telefonanlage (COMpact 5020).
Die zwei bestehenden VoIP-Kanäle werden damit verdoppelt. Alternativ kann man auch ein Modul mit zusätzlichen 6 Kanälen einstecken, das sprengt dann aber irgendwann den Rahmen. Zumindest den Kostenrahmen
Wie immer hattet ihr übrigens recht, als Steckverbinder wurde hier ein PCI-Express Sockel verwendet. Zum Vergleich habe ich mal eine PCI-Express Netzwerkkarte neben das Modul gelegt.
@Bartholomew:
Der Bundestrojaner läuft da hoffentlich nicht drauf
Leo-Andres
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 13 Jun 2009 20:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278138   Heute : 8966    Gestern : 15218    Online : 360        13.11.2026    17:55
