Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 472269
In einem Auto möchte ich das Ding nicht betreiben. In meinem Zimmer ist es schon schlimm genug...
Das einzige Problem ist ein wenig die Bandbreite (da das ganze nur ein Bandpass ist). Durch die in Reihe geschalteten Lautsprecher halbiert sich das benötigte Volumen, weshalb das ganze kleiner wird, als man es für die untere Grenzfrequenz eigentlich bauen müsste. In der Vorderseite die auf dem Foto noch fehlt, ist dann noch ein Basreflexrohr (die einzige Verbindung nach draußen).
Das ganze wurde genau berechnet, und interessanterweise kommt das Ergebnis dem Berechneten sehr nahe.
BID = 472271
Dann nehme ich an,für die Endstufe mußtest du eine eigene Zuleitung von der HV bis in dein Zimmer ziehen?
BID = 472273
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Wie weit lag denn deine Berechnung mit der Realität auseinander?
Gruß Alex
PS: läuft das nicht langsam unter nem eigenen Thread?
wann kommt ein neues Bild?
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 14 Nov 2007 13:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 14 Nov 2007 13:52 ]
BID = 472403
DMfaF
Morgoth wo bleibt unser Bild?
BID = 472427
Morgoth
Mach mal jemand anderes, oder wartet noch ne stunde...
BID = 472434
Morgoth
So... sollte nicht allzu schwer sein.
BID = 472436
corvintaurus
Ein selbstgezogener Silizium EInkristall für die Halbleiterherstellung im Hobbykeller.
1 + 1 = 2
BID = 472437
Morgoth
ööhm...
...NEIN!
BID = 472440
corvintaurus
Also das in der Mitte des "Dinges" ist eine Glühbirne mit Fassung , ODER??
Tippe auf E27...
[EDIT]: ist es eine HQl Lampe ???
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 14 Nov 2007 22:24 ]
BID = 472441
Morgoth
Ich meine... du bist schonmal in der richtigen Anwendungsrichtung, aber des was du da als E27-Sockel gesehen hast ist ca 2mm dick...
BID = 472451
cholertinu
Ein H7 oder so Auto-Leuchtmittel ohne das Halteblech mit den Kontakten hinten dran?
BID = 472452
Morgoth
Nö...
Kleiner Tipp:
Das ist zwar ein im Grunde ein Leuchtmittel, aber sein Zweck ist nicht das Leuchten seiner selbst...
BID = 472481
Racingsascha
Dann vielleicht eine Röhre?
Fnord schläft nie.
BID = 472485
Glimmlampe?Starter einer Leuchtstoffröhre?
BID = 472516
Ich glaube, er hat die EM34 geschlachtet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339686   Heute : 9258    Gestern : 12669    Online : 570        18.11.2026    15:40
