Bilderraten
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 604001
Unterbrecher von altes Auto?
Phasenregler, ... nach aktueller Nomenklatur eigentlich Phasensteller
Wär ich nie drauf gekommen.
Wer braucht soetwas?
BID = 604005
Lötfix
Ist jetzt nur ein Verdacht - aber könnte man die Sekundärwicklung mit dem eingangsseitigen Netz verschalten um so die Ausgangsspannung über die Phasenveschiebung zu verändern - Differenz von Netz und Sekundärspannung?
Unterbrecher für die Zündung ist es nicht...
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 25 Apr 2009 12:47 ]
BID = 604010
GeorgS
Nur mal eine Idee:
In HG-Gleichrichteranlagen, für die Hilfsanoden oder
bei gittergesteuerten Gl-richtern für die Zündschaltung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 604040
Dreheisen
Wozu der Phasensteller eigentlich genutzt wurde weiß ich auch nicht. Ich hab ihn im letzten Jahrtausend vor dem Schrotti gerettet als er von einer Schule aus dem Labor für Antriebstechnik ausgemustert wurde. Anhand der Buchsen auf dem Klemmbrett könnte man vermuten, daß er nur Einphasig genutzt wurde.
Ich dachte einst daran ihn zum Gleichrichten (aber nicht mit HG) vom DS zu nutzen um die Restwelligkeit zu verringern . Man könnte damit auch unsynchronisierte Netze koppeln oder wie Lötfix vermutet, verschiedene Meßaufgaben erstellen oder ....... .
@perl Danke für den Link. Demnach wäre ja frühestens ab 1974 ein VEB auf dem Typenschild erschienen.
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 604077
GeorgS
BID = 604216
Dreheisen
Na ja es ist denkbar, daß die Lehrnenden die Aufgabe hatten, zwei unsynchronisierte Generatoren (also hier mit einer phasenverschobenen gleichfrequenten Spannung) zu koppeln ohne sie vorher zu synchronisieren.
Siehe hierzu meinen Beitrag vom 19 Sep 2006 12:23 ID = 370773 und folgende.
Gruß Dreheisen
BID = 604218
Lötfix
Ich leg mal ein Bild nach...
BID = 604222
Kohlebürstenhalter?
BID = 604223
Lötfix
Kleinspannung hat es erraten ist der Bürstenhalter vom Anlasser meines Autos. Die Unterbrechung die er verursachte war eher unerwünschter Art aber mit neuen Kohlen geht´s wieder
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 25 Apr 2009 23:18 ]
BID = 605066
Ups,gar nicht mitbekommen das ich Recht hatte.
Da ich aber noch hier in meinem spartanischen Zimmer 500km weit von Haus hocke,möge bitte ein anderer weitermachen.Ich drängle mich dann gegebenfalls mal gelegentlich dazwischen.
BID = 605326
Na dann werde ich mal wieder ein Bildchen reinstellen.
BID = 605330
ElektroNicki
H wie Hirschmann
Und?
BID = 605331
Her Masters Voice
Abschlusswiderstand zum aufschrauben?
BID = 605332
unlock
HF-Transistor?
One Flash and you're Ash !
BID = 605336
Jaaaa, von Hirschmann; uuunnnd?
Ansonsten falsch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339687   Heute : 9259    Gestern : 12669    Online : 594        18.11.2026    15:40
