Bilderraten
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 598839
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine Kerze, oder in dem Fall eher Zylinderkopf, habe ich noch irgendwo.
Allerdings gebe ich die nicht her.
Gerade habe ich gemerkt, daß es zu dem Motor keine Ersatzteile mehr gibt.
Wen es interessiert, der Motor dürfte etwa 30 Jahre alt sein, Datum ab dem er verkauft wurde.
Nicki, welches Gewinde haben die üblichen Glühkerzen?
Wenn es M5 oder M6 ist, kann ich was machen. Ist es Zollgewinde (inch Amis), kann ich nicht helfen.
DL2JAS
BID = 598850
dl2jas
Das Bild, Detail, ist etwa Maßstab 1:1 auf dem Monitor.
DL2JAS
BID = 598852
dl2jas
Pardon, bei Auflösung 1024 x 768 und Monitor 17 Zoll hat das Bild fast doppelte Größe.
DL2JAS
BID = 598868
ElektroNicki
Das Blöde ist, dass ich nicht weiß, welches Gewinde diese Kerzen haben.
Irgendwie ist es aber ausgerechnet jenes, welches im Gewindeschneidkasten meines Opas nicht vorkommt
Nachtrag:
Hab jetzt mal geguckt, anscheinend hat die Kerze vom Enya (so sieht er etwa aus: http://cgi.ebay.com/1960S-NIB-ENYA-.....76533 ; nur der Vergaser ist anders, ein gefräster Aluklotz) ein Zollgewinde, ich guck mal beim Modellhndler, ob der Kerzen mit metrischem Gewinde hat.
Der Laden hat übrigens für diese kleinen Coxmotörchen Ersatzteile!
Flatterventile mit Dichtungen etc. für 3,95, Zylinder mit Kolben 8,95 (der alte war ausgeleiert und hatte fast null Kompression), Vergaser, Schalldämpfer, etc; sogar Glühkerzen für den Pee Wee gibts, nur für die Biene nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 29 Mär 2009 22:11 ]
BID = 598869
Her Masters Voice
der Schreibschutzschalter von deinem USB-Stick
BID = 599047
dl2jas
Es ist kein Schalter.
Das zu erratene Dingsbums kommt in den meisten Haushalten vor.
BID = 599051
Dreheisen
Gut isoliertes Gehäuse einer einfach zu öffnenden Wärmepumpe?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 599053
dl2jas
Eine Pumpe ist es nicht.
Das Dingsbums gibt es auch in anderen Farben, nicht nur in blau.
BID = 599093
dl2jas
Wider Erwarten scheint es diesmal schwierig zu sein, gößeres Detailbild:
BID = 599094
Her Masters Voice
Verstellgnupsi von ner Taschenlampe.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 599099
dl2jas
Volltreffer!
BID = 599685
dl2jas
Her Masters Voice, stellst Du ein neues Rätsel ein?
DL2JAS
BID = 599732
Her Masters Voice
nö, hab nix. Wer sich also berufen fühlt...
BID = 601198
Onra
Ausgrabung erfolgreich, der Bildausschnitt der in einer sauberen Umgebung eingesetzten Baugruppe ist ca 1 X 2cm groß. Der schwarze Streifen ist knapp 0,5mm breit.
Onra
BID = 601221
Ein Thermodruckkopf vom Faxgerät?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460929   Heute : 16300    Gestern : 20435    Online : 684        22.11.2026    20:53
