Bilderraten
Serverzeit: 12 11 2026  16:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 598243
Lötfix
HMV - wann kommt das nächste Bild?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 26 Mär 2009 21:17 ]
BID = 598252
Her Masters Voice
hab nix, ich geb weiter.
BID = 598268
Na dann
Etwas Leichteres!
BID = 598270
Von dieser Schreibmaschine habe ich gehört, sie aber noch nie gesehen.
Toll, was du alles hast!
BID = 598271
Her Masters Voice
der direkte Vorgänger des Touchscreen, in Fachkreisen auch Schreibmaschine genannt.
BID = 598274
GeorgS
Der Bezug zum Touchscreen ist bei der
Mignon nicht von der Hand zu weisen.
Besonders genialisch finde ich den "Zylinderkopf".
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 598275
Perl hat`s!
Es ist eine Zeigerschreibmaschine (Mignon AEG), die ab 1903 gebaut wurde.
BID = 598279
Sehr schön !
Funktioniert sie noch, oder scheitert es nur am Farbband ?
Der neue Gegenstand findet sich in ähnlicher Form wohl in jedem Haushalt, aber nur wenige werden ihn je überhaupt - und schon garnicht so gesehen haben.
BID = 598285
ElektroNicki
Der frühe Vogel fängt den Wurm! Verzögerungsleitung (Pal oder Secam?) ?
So eine satinierte Platte aus Quarz mit zwei kleinen Streifen, einer "Sender", einer "Empfänger"; das Ganze ist etwa 3x5 cm groß und in einem ähnlich großen, etwa 5mm dicken Plastikgehäuse.
Was die Kleckse bewirken sollen,weiß ich leider nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 27 Mär 2009  6:46 ]
BID = 598291
Her Masters Voice
Die ulkigen Gebilde dürften wohl Dämpfungselemente sein damit das Nutzsignal nur den Umweg nutzen kann und dafür eben Zeit braucht.
BID = 598302
Prinzipiell funktioniert sie noch; es ist jedoch kein Farbband vorhanden und sie müßte mal gängig gemacht, restauriert werden.
BID = 598306
Der Early Bird hat's. Es handelt sich um eine Ultraschall-Verzögerungsleitung aus einem (PAL) Farbfernseher.
War wohl zu leicht oder ich habe zu viele Hinweise gegeben.
Her Masters Voice hat auch die richtige Erklärung für die Strukturen aus Kunstharz, manchmal sind es wirklich nur Farbkleckse, gegeben.
Allerdings ist die Platte nicht aus Quarz, sondern aus einem Spezialglas mit etwa halb so grosser Schallgeschwindigkeit und trotzdem geringen Temperaturkoeffizienten.
Auf dem nächsten Bild sieht man einen der beiden Piezowandler, die auf die Kante der nur 0,8mm dicken Glasplatte aufgelötet sind. Der Zuleitungdraht ist 0,2mm dick.
http://de.wikipedia.org/wiki/Phase_Alternating_Line
http://de.wikipedia.org/wiki/Verz%C3%B6gerungsleitung
Zwar benötigt das PAL-Farbfernsehen auch heute noch einen Speicher, der das Farbsignal für die Dauer einer Zeile (64µs) speichen kann, aber man hat das natürlich mittlerweile als Halbleiterversion auf ein winziges Siliziumplättchen integriert.
BID = 598361
ElektroNicki
Hier en neues Bildchen...
BID = 598379
Dreheisen
Torsionsbelastbare mech. Kupplung
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 598409
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Detailbild eines Schraubendrehers/Ratsche/Elektroschraubers, in den man Bits einsetzen kann.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263023   Heute : 9044    Gestern : 9083    Online : 268        12.11.2026    16:42
